Арматура строительная
До 90-х годов в Советском Союзе применялась арматура строительная, выполненная по ГОСТ 5781. Такая арматура строительная представляла собой арматурный профиль, прокатанный с нанесением рельефа в виде кольцевых поперечных и продольных ребер на круглом сердечнике. После развала Союза многие металлургические заводы начали осваивать зарубежные рынки и соответственно переходить на выпуск арматуры по западным стандартам. Наибольшей популярностью там пользуется арматура строительная по СТО АСЧМ 7-93 и ГОСТ 1088-94. Арматура строительная западного образца отличается от советской, прежде всего тем, в первой серповидные выступы не пересекаются с продольными. По EN-10080-1 и DIN 488 европейский серповидный профиль имеет различные варианты исполнения, отличающиеся шагом, углом наклона серповидных выступов по отношению друг к другу.
И та, и другая арматура неоднократно тестировалась, и результаты исследований показали, что оба профиля имеют как достоинства, так и недостатки, зачастую делающие данный вид арматуры пригодным только для определенного использования.
Арматура строительная кольцевого профиля имеет места повышенных напряжений в точках поперечных пересечений и продольных ребер, динамические нагрузки в бетоне приводят к образованию трещин в местах концентрации напряжений, которые распространяются по кольцевому рельефу и при достаточном размере приводят к разлому стержня в месте напряжения. При этом арматура строительная серповидного профиля не имеет мест повышенной концентрации напряжений и, таким образом, имеет большую прочность и пластичность в прокатке. Однако, такая арматура хуже сцепляется с бетоном.
Исследования показывают, что при массивных конструкциях с большой толщиной бетонного слоя арматура строительная кольцевого профиля предпочтительней, из-за хорошей связки с бетонной массой. При конструкциях с тонкими перегородками, особенно если конструкции предварительно напряжены, лучше показывает себя арматура строительная серповидного профиля, позволяющая добиться большей надежности конструкции.
В 2002 году был разработан специальный арматурный профиль, который позволяет совмещать в себе лучшие свойства обоих видов строительной арматуры. Новый профиль имеет на своей поверхности структуру, состоящую из, чередующихся по длине профиля, смежных серповидных ребер поперечного направления во взаимно перпендикулярных осевых плоскостях. Такой профиль обеспечивает повышенную прочность стержня и лучшее сцепление с бетонной массой. При этом распорность профиля в бетоне заметно снижается.
Появление на поверхности стержня ребер, расположенных с вершинами во взаимно перпендикулярных осевых плоскостях, при этом за счет перераспределения нагрузки на дополнительные ребра расположенные в перпендикулярных плоскостях снижается распорность бетона практически вдвое. Увеличение соприкасающейся площади также помогает увеличить прочность сцепления бетона и арматуры строительной. Исследования показывают, что новый арматурный профиль имеет жесткость не меньшую, чем арматура строительная с кольцевым профилем, и по данному показателю серповидной арматуры он значительно лучше.
