Статьи | Раздел | Жилищное строительство
Без модификаторов бетон – уже не бетон
   Бетон является самым популярным и распространенным строительным материалом в современном мире – с этим можно и не пытаться спорить. Но современный рынок строительства предъявляет к бетонным смесям ряд особых требований, которому на практике невозможно соответствовать без дополнительного использования специализированных химических добавок - модификаторов и пластификаторов. С их помощью бетонная смесь приобретает качества, которые позволяют полностью выполнить все требования как проектировщиков, так самих исполнителей строительных работ.
   Эти добавки не ограничиваются одним только применением при приготовлении бетонных смесей, их также успешно используют и для улучшения характеристик цементно-песчаных растворов.
   В настоящее время для строительства требуются «идеальные» бетонные смеси. Они должны обладать высокой подвижностью, замедленным схватыванием и быстрым набором прочности, легкой заливкой в формы после достаточно длительного времени транспортировки, универсальностью применения, из них должны получаться конструкции, которые не будут требовать значительных затрат на гидроизоляционные работы.
   Наиглавнейшей функцией бетона является обеспечение необходимой прочности и долговечности конструкции и об этом нельзя забывать. Иными словами, бетон должен успешно сопротивляться механическим нагрузкам, химическим и физическим воздействиям окружающей среды, причем на довольно-таки продолжительный срок. По этим причинам применение химических добавок в современном строительстве не только рекомендуется, но и попросту жизненно необходимо.
   Самые распространенные модифицирующие добавки в бетон называются пластификаторами, эти вещества предназначены для разжижения бетонной смеси, чтобы в дальнейшем ее можно было удобно и эффективно подвергать переработке. Безусловно, разбавление смеси водой позволит добиться таких же результатов, но тогда бетон потеряет плотность, а значит - прочность и, наверняка, появятся усадочные трещины, а для продолжения отделочных работ потребуется длительное высыхание конструкции. Тогда как пластификаторы достаточно универсальны в своем применении - они пригодны и для увеличения прочности и плотности бетона, и для улучшения его водонепроницаемости, так как благодаря ним количество воды в смеси уменьшается на тридцать процентов, хотя смесь и сохраняет свою подвижность. Кроме того, пластификаторы снижают общее количество воды и цемента, что позволяет получить бетон с небольшой усадкой.
   Модификаторы и пластификаторы бетонов подразделяются, в зависимости от своего предназначения, на несколько разновидностей.
   В первую очередь это добавки, регулирующие свойства бетонных смесей: пластифицирующие, стабилизирующие и водоудерживающие, улучшающие перекачиваемость и регулирующие сохранность бетонных смесей, замедляющие и ускоряющие схватывание, образующие поры (для легких бетонов) - воздухововлекающие, пенообразующие и газообразующие.
   Далее идут добавки, регулирующие затвердевание бетона – замедляющие и, соответственно, ускоряющие твердение.
   Не последнюю роль играют модификаторы, которые увеличивают прочность и коррозионную стойкость, морозостойкость бетона и железобетона и снижающие проницаемость бетона. Они могут быть водоредуцирующие и кольматирующие, газообразующие и воздухововлекающие, повышающие защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре – то есть ингибиторы коррозии стали.
   Также существуют добавки, придающие бетону специальные свойства. Например, противоморозные добавки, которые обеспечивают твердение бетона и при отрицательных температурах, или гидрофобизирующие.
   К тому же модифицирующие добавки позволяют уменьшить дозировку цемента – это дает не только качественный, но и определенный экономический эффект, поскольку снижается стоимость раствора, а также и транспортные и складские затраты.
   Несмотря на свои многочисленные полезные качества у подавляющего большинства пластификаторов имеется и недостаток – при их использовании возникает необходимость вибрирования смеси, залитой в опалубку. Но этот недостаток все-таки не особо страшен и может быть легко устранен – ведь по своей сути пластификаторы это основной элемент в пределах программы одной фирмы, поэтому они чудесным образом взаимодействуют с добавками-модификаторами иных типов, которые придают бетону множество самых разнообразных полезных качеств. Так, например, можно сделать бетон самоуплотняемым - благодаря этому свойству операция вибрирования уже не является обязательной, плюс обеспечивается заливка без образования пустот даже для самых сложных конструкций.
   Разнообразие всех модифицирующих добавок позволяет увеличить морозостойкость бетона и улучшить перекачку насосами. Кроме того, ускоряется твердение бетона, уменьшается его усадка, и образуются множество иных свойств, а при применении пенообразователей без труда получается легкий бетон.
   Использование химических добавок охватывает широкий диапазон современного строительства, начиная от изготовления цементных растворов и заканчивая сложными бетонными сооружениями, такими как фундаменты, бассейны, взлетно-посадочные полосы аэродромов тому подобные.
   Безусловно, умелое использование модификаторов и пластификаторов приносит выгоду, как с технологической, так и с экономической точек зрения. Химические добавки, используемые в строительном деле, значительно снижают энергозатраты на укладку бетона и уменьшают общие расходы цемента. С модификаторами смесь сохраняет высокую подвижность, долговечность конструкций увеличивается. Добавки помогают достичь высоких показателей начальной и конечной прочности бетона.
   Но, к сожалению, сейчас модифицирующие добавки не так популярны, как это необходимо для современных строительных технологий. Объяснить такую ситуацию можно несколькими причинами. В первую очередь влияет такая простая и вместе с тем существенная вещь как неинформированность потенциальных потребителей – многие люди вообще еще никогда не слышали про добавки-модификаторы бетона.
   Да и вообще отечественный рынок модифицирующих добавок сейчас практически не развит в полной мере. Частично это связано с тем, что недобросовестные компании стремятся быстро заработать на чужих технологиях – они приобретают какой-нибудь иностранный модификатор, добавляют к его составу низкокачественные примеси и продают как собственную новинку по низким ценам, при этом они даже и не задумываются о возможных последствиях использования таких «модификаторов». Потребители подобных «добавок» в итоге потратят огромные усилия и средства на устранение результатов их использования и, понятное дело, в дальнейшем поостерегутся от новых экспериментов с модификаторами.
   И не последнюю роль играет то, что нормативная база по разработке и применению добавок, которая имеется сейчас, устарела и не отвечает нынешнему уровню развитию науки и техники. Производство и использование модифицирующих добавок и пластификаторов почти не контролируется и полностью остается на совести производителей, «бетонщиков» и строителей. И только те из них, кто серьезно относится к собственной деловой репутации, и несут ответственность за качество продукции и результат ее использования, относятся к выбору и применению модификаторов крайне серьезно.
   Заводы железобетонных конструкций, бетонорастворные заводы и строительные организации являются первоочередными и основными потребителями модифицирующих добавок. Если говорить о предпочтениях потребителей, то можно сказать, что наибольшим спросом пользуются модификаторы отечественного производства, поскольку они значительно ниже по стоимости, нежели их зарубежные аналоги.
   То, что лабораторная база для надлежащей проверки импортных добавок и отработки состава бетонной смеси также очень важный фактор. Зарубежные модификаторы изначально производятся под местные материалы и предполагают, что цемент будет иметь некие фиксированные характеристики. Однако отечественные цементы, к сожалению, не столь стабильны как импортные аналоги, поэтому химическая добавка может привести к совершенно непредвиденным эффектам. Крайне нежелательно применять в приготовлении бетонной смеси иностранные модификаторы, которые не были предварительно исследованы в лаборатории. Но сейчас далеко не каждое предприятие обладает лабораторией с полным оснащением, необходимым для проверки, а то и вовсе желанием проводить подобного рода исследования.
   По всем этим причинам производители отечественных модифицирующих добавок опираются на отечественные же цементы и принимают во внимание их нестабильное поведение. Модификаторы, изготовленные в России, при тщательном соблюдении технологий производства бетонной смеси, вполне обеспечивают все необходимые качественные характеристики даже с «непостоянным» цементом.
   Рынок добавок для бетона сейчас находится на стадии формирования. Предположительно уровень потребления модификаторов будет продолжать расти. Это связывается с тем, что объемы капитального строительства продолжает увеличиваться, и сейчас имеется большое количество зданий и сооружений, которые требуют реконструкции.
   Таким образом, можно совершенно точно говорить и о росте объемов потребления модифицирующих бетон добавок.
   Источник: ОАО ПОЛИПЛАСТ.
