Бетонные заводы, бетоносмесительные узлы и установки для приготовления строительных смесей
   Современные бетонные заводы и бетоносмесительные установки оборудованы автоматическими устройствами, автоблокировочными системами и световыми сигнализациями, позволяющими осуществлять дистанционное управление всеми операциями на складе материалов и непосредственно в бетоносмесительном отделении. На бетоносмесительной установке обычно размещаются три пульта дистанционного управления: в надбункерном, дозировочном и смесительных отделениях (этажах). Оператор пульта управления в надбункерном этаже регулирует подачу материалов из склада в соответствующие отсеки расходных бункеров. Оператор у пульта при помощи автоматически действующих показателей уровня материала в бункерах контролирует загрузку расходных бункеров и дает соответствующий сигнал на склад о подаче цемента и заполнителей в расходные бункера. Часто в пульте управления в надбункерном этаже сосредотачивается не только управление механизмами этого этажа, но также управление механизмами подачи материалов на склад цемента. Импульс тока для открытия течек и подачи материалов в расходные бункера или для прекращения подачи сообщается при помощи ртутных контакторов, связанных с автоматически действующими показателями уровня заполнения или опорожнения расходных бункеров. Уровень материала в бункерах контролируется при помощи: указателей маятникового или лопаточного типа, подвешенных к верхней крышке бункера и занимающих вертикальное положение. В случае если уровень материала немного превышает заданный, лопатка из вертикального положения переходит в наклонное; это связано с изменением угла наклона стеклянного баллона с ртутью в контакторе, который в свою очередь соединен со световой или звуковой сигнализацией; указателей мембранного типа, которые могут контролировать как опорожнение бункера, так и его переполнение, в зависимости от того, на какой отметке по высоте бункера установлена мембрана. Материал по достижении соответствующего уровня в бункере надавливает на мембрану, вмонтированную в стенку бункера, мембрана прогибается и замыкает ток в электрической цепи или дает звуковые сигналы, подобно мембране в телефонной трубке.
   Оператор у пульта в дозировочном этаже включает, в зависимости от марки бетона, те весовые рычаги, на которых установлены грузы, соответствующие весу дозируемых на замес материалов; приводит в действие электропневматическую систему автоматики по загрузке и отвешиванию материалов в дозаторы; выдает отдозированные материалы в бетоносмеситель (по получении светового сигнала о готовности смесителя принять материалы). Оператор пульта управления в смесительном отделении устанавливает поворотную воронку для загрузки отдозированных материалов в освободившуюся бетономешалку и выдает приготовленную бетонную смесь (приводит в действие механизм, наклоняющий барабан мешалки в положение выгрузки) в приемные устройства. В тех случаях, когда время перемешивания смеси и выгрузки ее из мешалки устанавливается автоматически при помощи реле времени, можно объединить пульты управления дозировочного и смесительного этажей. Для этого надо сблокировать операцию выгрузки готовой смеси из мешалки с операцией дозирования материалов на замес и загрузки их в очередную освободившуюся бетономешалку. Таким образом, весь процесс, начиная от загрузки материалов в дозаторы и кончая выдачей готовой смеси, может производиться автоматически. Операции на складе заполнителей и, особенно на складе цемента также могут быть в значительной степени автоматизированы и переведены на дистанционное управление. Заводы бетона и бетоносмесительные узлы РБУ обеспечены специальной системой обеспыливающих и аспирационных устройств. Места загрузки цемента в бункера, дозаторы и смесители герметизируются, а вся система, по которой подается цемент, находится под разрежением, создаваемым вентилятором. В тех местах перегрузки заполнителей, где не представляется возможным герметизировать транспортирующую систему, устраиваются вытяжные колпаки, в зоне которых предусматривают часто обеспыливание распыленной водой. Для удаления запыленного воздуха на всех этажах смесительного отделения создается искусственная, реже естественная, вытяжная вентиляция, воздухопроводы которой соединены с камерами для осаждения пыли. Уходящий из циклона в атмосферу воздух пропускается далее через камеры с матерчатыми фильтрами.
