Подвесные потолки
Подвесные потолки – это составная система из металлического каркаса, который подвешивается к перекрытию. Плоскость самого потолка формируется путем закрепления на каркасе панелей, кассет, реек, плит, других модулей или листов гипсокартона. Результатом подобной системы является полость между перекрытием и плоскостью потолка, которая может быть использована для монтажа нужных коммуникаций и установки любых видов потолочных светильников.
Основные преимущества подвесного потолка:
- надежное скрытие дефектов старого потолка (пятен, трещин, неровностей);
- скрытие систем коммуникации (электропроводки и других) под плоскостью потолка и в случае необходимости легкий доступ к этим системам;
- простая процедура ремонта и замены неисправных модулей в модульных подвесных системах;
- создание и поддержка оптимальной акустической среды (поглощение внешних звуков, снижение общего уровня шума в помещении);
- улучшение освещенности и экономия электроэнергии за счет хорошего светоотражения;
- мобильность, легкость и скорость монтажных работ.
Дизайнерские решения.
Практически все ведущие фирмы-производители подвесных потолков выпускают также и потолки специальной дизайнерской группы. Их отличает всевозможная отделка поверхности: от декоративной текстуры до криволинейных, в том числе и трехмерных форм.
При помощи трехмерных потолочных систем можно создавать эксклюзивные потолки, сочетающие форму, освещение и текстуру и находить другие неожиданные решения.
Дизайнерским плюсом и отличительной особенностью криволинейных потолочных систем является возможность осуществить декоративный переход между перепадами исходного потолка или же создать видимость таких перепадов на ровной поверхности, придав им выбранную форму, текстуру и цвет.
Чтобы создать криволинейные поверхности потолка (своды, арки) можно использовать гипсокартон, что дает дизайнерам дополнительное пространство для творчества.
Этот рынок не стоит на месте, и производители подвесных потолков постоянно разрабатывают и выпускают новые дизайнерские модификации.
Классификация подвесных потолков.
Различаются подвесные потолки по трем основным признакам: функциональность, конструктивность, материалы изготовления.
1) Для выполнения тех или иных задач впускаются: подвесные потолки с повышенными огнеупорными функциями, шумоизоляцией, отталкивающие влагу, имеющие высокую прочность и гигиенические.
2) В зависимости от вида готовой конструкции все подвесные потолки подразделяются на составные, сплошные и потолки чисто декоративного назначения.
Составные – потолки, внешнее покрытие которых сложено из разных элементов (реек, кассет, панелей и других модулей), само решеточное крепление основного каркаса может быть, как выставлено наружу, так и скрыто. В модульном потолке все связующие элементы выстроены в единую систему, что позволяет легко производить проектировочные и монтажные работы, а также последующий ремонт и замену поврежденных частей.
Сплошные – потолки, поверхность которых имеет абсолютно гладкую структуру и внешне неотличима от обыкновенного потолка. Для монтажа используются листы гипсокартона. Основной особенностью этой конструктивной схемы является то, что для доступа к системам коммуникаций в межпотолочной полости требуется дополнительный монтаж специальных отверстий-люков.
Декоративные потолки, служащие просто для украшения и решения разного рода дизайнерских задач состоят из открытого каркаса, к поверхности которого крепятся светильники. Монтаж таких потолков может осуществляться как на поверхность старого потолка, как и на установленный подвесной потолок в качестве дополнительного яруса.
3) В зависимости от типа материала изготовления различают:
- подвесные потолки из минераловолокнистых плит (повышенная огнестойкость, влагостойкость и гигиеничность);
- из стекловолокна (высокая прочность и звукопоглощение, но не такая огнестойкость, как у минераловолокнистых плит);
- ячеистые алюминиевые подвесные потолки (важная декоративная функция, красивая рельефная поверхность, огнестойкость, долговечность);
- кассетные металлические подвесные потолки (звукопоглощение, долговечность, влагостойкость);
- реечные подвесные потолки из стали или алюминия подразделяются на безщелевые открытые и закрытые (огнестойкость, влагостойкость, долговечность);
- подвесные потолки из гипсокартона (декоративная функция).
Конечный выбор конкретного типа подвесного потолка зависит от планируемого дизайна интерьера, а также от целей, в которых будет использоваться помещение.
