Устройство пола из керамической плитки
   Во многих случаях полы из твердых материалов оказываются предпочтительнее и практичнее дощатых или покрытых полимерными материалами. Долговечная и красивая керамическая плитка прекрасно подходит для устройства полов в ванных и туалетных комнатах, лестничных площадках, лоджиях, балконах и т.д. В продаже имеется широкий ассортимент как отечественной, так и импортной плитки, которая отличается материалом, покрытием, цветом, начиная от неглазурованных квадратных форм размером 150х150 мм и кончая глазурованными плитками с разнообразным рисунком и размерами 300х300 мм.
   Керамическая плитка лучше всего укладываются по стяжке из цементно-песчаного раствора, однако ее можно укладывать и по существующему полу, покрытому твердыми или виниловыми плитками, если он чистый, ровный и прочный.
   Если вы хотите настелить плитку по дощатому полу, необходимо предварительно настелить на доски влагостойкую фанеру толщиной 12 мм или ДСП с креплением к полу шурупами. Подготовленное таким образом покрытие за сутки до укладки на него плитки грунтуется водостойким составом, рекомендуемым для применения совместно с используемым клеем или мастикой.
   До начала укладки плитки снимите все плинтусы и двери, которые открываются внутрь помещения. В результате настилки плиток высота пола увеличивается, поэтому для получения соответствующего зазора вам придется подрезать низ дверей, которые открываются внутрь.
   Традиционным материалом для укладки плиток является раствор, однако процесс укладки значительно упрощается, если использовать современные мастики и клеи. Смесь для укладки плитки наносится зубчатым шпателем или иным инструментом, указанным в инструкции по применению. За один раз наносится не более одного кв. метра смеси.
   Керамическая плитка укладывается по натянутым шнурам, которые крепятся гвоздями к стенам на высоте 18 мм от поверхности пола (более подробно см. № 31 справочника).
   Нанесение мастики клея или раствора. Начиная от одного из углов в месте пересечения шнуров, нанесите на пол зубчатым шпателем слой мастики или раствора. Затем, удерживая шпатель почти вертикально, протяните зубцы по полу, чтобы образовалась рифленая поверхность (рис. 1).
   Укладка маячной плитки. Положите плитку на раствор так, чтобы один угол находился на пересечении шнуров, затем плотно прижмите плитку руками, слегка поворачивая ее в обе стороны. Если плитка большая, прижимайте ее всем своим весом (рис. 2). Рукояткой кельмы осадите плитку по краям до тех пор, пока она не расположится строго по шнурам. Проверьте горизонтальность плитки с помощью уровня в обоих направлениях, а также по диагонали. Добейтесь полной горизонтальности, осаживая края рукояткой кельмы, затем подберите остатки раствора.
   Рекомендуется проверить качество укладки первой плитки, подняв ее и осмотрев контакт с раствором. Если он отсутствует, положите на пол новый раствор и снова уложите плитку, применяя большее давление. Если вы укладываете плитки с глубокими канавками на нижней поверхности, перед установкой положите на нее раствор.
   Укладка остальных плиток. Укладывайте плитки по шнурам во всех четырех направлениях от первой до получения креста. Затем уберите шнуры и продолжите работы. Если на плитках не предусмотрены боковые выступы, воспользуйтесь калиброванными прокладками (при отсутствии можно использовать спички, зубочистки и т.д.) для получения зазора 3 мм. В связи с тем, что плитки могут иметь разброс в размерах, периодически измеряйте расстояние от центра до уложенного ряда и корректируйте зазоры для обеспечения точности укладки. Для проверки и подгонки плитки относительно маячной используйте уровень, закрепленный на длинной рейке (рис. 3).
   Подготовка фризовых плиток. Толстые керамические плитки, подготовленные и размеченные для укладки у стены, отрезайте шлифовальной машиной, установив диск для резки камня и изготовив специальное приспособление в виде деревянного основания с прибитыми к нему параллельными рейками толщиной, равной толщине плитки на расстоянии, равном ширине плитки. Сверху перпендикулярно к ним прибейте еще одну рейку (направляющую) и всю конструкцию закрепите на верстаке. Уложите плитку между рейками и выровняйте линию отреза с верхней рейкой. Прижмите плитку струбциной и по направляющей надрежьте плитку на треть ее толщины (рис. 4). Затем положите надрезом на край другой плитки и ударьте по краю молотком. Тонкие керамические плитки можно резать с помощью стеклореза и линейки или механическим резаком (рис. 5).
   Установка порога. При настилке полов из керамической плитки можно установить новые пороги, соответствующие материалу пола, отрезав их по размеру, как было изложено выше. Пороги в ванной должны подниматься над уровнем пола на 6 мм для защиты соседних помещений от пролитой воды. Если пол заканчивается за наружной дверью, целесообразно установить металлический уголок, который одной полкой укладывается под плитку (рис. 6).
   По материалам книги "Полы и лестницы"
   из серии "Энциклопедия домашнего мастера" издательства УРАЛ LTD".
