Защита офисных и жилых помещений от нежеланного вторжения из вне и создание первого впечатления у гостей – главные функции, которые выполняют железные двери. Входные двери играют внушительную роль, именно поэтому выбор дверей очень ответственное занятие.
Создать впечатление и обратить внимание на собственные пристрастия вполне возможно установив даже обычные железные двери.
Гости оценят ваш вкус, финансовый и другой статус – им достаточно только взглянуть на первое, что встретит их – ваши входные двери.
Если речь идет о входных дверях в нежилых помещениях, то стоит подумать о повышенных требованиях к их качеству: прочности конструкции. Кроме того двери должны быть неотъемлемой стилистической частью фасада, эстетически совпадать с общим интерьером и впринципе не резать глаз.
Оформление дверей для дома – это особая задача, к решению которой стоит подходить профессионально. Вкус и стилистические цели, а так же возможности кошелька – вот чем, как правило, руководствуются при выборе входных дверей в свое жилище.
Следует помнить и о том, что какой бы сложной не была ситуация существует большой выбор декорации входных дверей и вы выберете дверь мечты.
Некоторые варианты декорации дверей могут быть не только привлекательными внешне, но полезными по сути. Например, покрытие методикой порошкового напыления. Оно обладает антикоррозийными и надписеустойчивыми свойствами. Проще говоря, дверь, обработанная таким образом очень прочная. В данном случае на поверхность двери наносится особый порошочек, который в момент застывания превращается в эмаль.
Очень привлекательная дверь получается в итоге. Входные двери, обработанные порошковым методом, приживутся и внутри и снаружи дома.
Огромной популярностью пользуются и железные двери с покраской побочной, которая дополняющей основную.
Для достижения особенного эстетического эффекта краску наносят в два и более слоев, она застывает и только потом фиксируется специальным раствором. Такие двери весьма привлекательны.
Возможен и вариант имитации натурального дерева. Для этого используются различные искусственные материалы: МДФ, шпон и др. Пусть и искусственные, но эти поверхности очень устойчивы и прекрасно поддаются дальнейшей обработке: покраске, шлифовке и инкрустации.
Если же вы привыкли к роскоши, и слово «элита» -- про вас, то следует выбрать входную дверь отделанную дубом. Эстетично, дорого и очень красиво, однако дуб может подвергаться возрастной деформации. Однако разве это проблема? Главное красота внешняя и статус.
Более простым, но не менее привлекательным вариантом можно считать отделку виниломскожей. Отличная шумоизоляция и эстетическая привлекательность – плюсы этой отделки.
Вся информация о производителях дверей и их качестве находится на сайте - www.dveri-metkon.ru.
