Производство межкомнатных дверей
Современное производство межкомнатных дверей предоставляет покупателю исключительный выбор: двери любой конструкции, формы, материала, цвета, способа открывания.
Межкомнатные двери относятся к внутренним элементам помещения, и поэтому предъявляемые к ним требования касаются в основном соответствия дизайну и функциональности. Так, при производстве межкомнатных дверей необходимо учитывать, что двери для офисов должны обладать повышенной звукоизоляцией и быть удобными в эксплуатации, школьные и гостиничные двери должны сочетать в себе долговечность и стойкость к механическим воздействиям и повреждениям и так далее.
Сегодня на рынке межкомнатных дверей в Москве представлены две большие группы: межкомнатные двери, выполненные целиком из натурального дерева, и межкомнатные двери из деревоподобных материалов или их комбинаций. Производство межкомнатных дверей из заменителей натурального дерева позволяет снизить стоимость дверных конструкций и сделать двери более устойчивыми к влажности, что исключает их деформацию.
Межкомнатные двери из натурального дерева («массивные»)
Производство межкомнатных дверей из натурального дерева подразумевает прочное склеивание кусков древесины одной породы – дуба, сосны, вишни, клена. Сборка клееной древесины исключает искривление конструкции. При этом и дверь, и коробка должны быть из одного материала.
Комбинированные двери
В комбинированной двери одновременно используются разные материалы, поэтому ее стоимость значительно ниже стоимости «массивной» двери. На сегодняшний день осуществляется продажа межкомнатных дверей комбинированного вида в трех вариантах:
- В первом случае на каркас из брусков сосны с двух сторон крепятся листы МДФ (материал, обладающий высокой гидрофобностью и повышенной плотностью), которые покрывают шпоном простой или ценной древесины, лакируют или красят.
- Во втором случае более дорогой щитовой каркас склеен из брусков массива сосны или тополя с учетом разнонаправленности волокон. Затем на него так же наклеиваются листы из МДФ, а уже потом крепят шпон ценных пород дерева.
- При производстве межкомнатных дверей на комбинированной основе третьего типа дверное полотно заполняется ДСП или другими материалами. За счет этого дверь получается тяжелая, но очень прочная, функциональная и надежная.
