Уход за филенчатыми дверьми в домашних условиях
   Ремонт. Лёгкие царапины и потертости можно исправить своими силами с помощью мебельных лаков и опять же мебельной полироли. Если область повреждения небольшая - нанесите слой только в этом месте. В случае, если царапины видны с расстояния одного метра, дверь нужно лакировать или натирать полиролью полностью.
   Для ремонта филенчатых дверей применяется декоративная шпаклевка по дереву или специальные восковые карандаши. После обработки шпатлёвкой или карандашом на повреждённый участок наносится реставрационный лак. Именно реставрационный, т. К. Лак другого типа не закрепится на прежнем слое.
   Раз в год. Чтобы шпонированные двери содержать в хорошем состоянии и, многократно увеличить срок их службы, требуется не реже одного раза в год обрабатывать двери полиролью для мебели, на основе натурального воска. Такая полироль стоит довольно дорого, зато одного баллона вам хватит на 50-60 обработок двери. Полироль заделывает трещины, появляющиеся на лаковом покрытии, и препятствует их распространению. Имейте в виду, что больше всего в процессе эксплуатации внутренних дверей страдают коробка и обналичка, поэтому их нужно обрабатывать полиролью особенно тщательно.
   Чистка. Для очистки не рекомендуется использовать обычные моющие средства, т. К. Порошковые могут оставить царапины, а мягкие иногда имеют в составе кислоты, которые могут повредить лаковое покрытие. Поэтому филенчатые двери следует чистить специальными средствами для очистки мебели. После чистки необходимо обработать дверь полиролью для мебели.
   Покраска. Перед покраской необходимо нанести на дверь слой грунтовки или тонкий слой жидкой краски, которая должна высохнуть. Вы можете использовать любые краски, кроме нитрокрасок. Подойдут водные, полиуретановые, глифталевые и др. Краски. Но, лучше всего межкомнатные двери красить специальными водными красками. Для покраски дверей, устанавливаемых в сантехнических помещениях лучше использовать водостойкие краски.
   Для более качественного ухода придерживайтесь рекомендаций, которые дают производители дверей, которые вы покупаете. У разных производителей они могут довольно значительно отличаться.
