Прорезание дверных и оконных проемов за пару часов
   Сейчас есть большое количество вариантов изготовления разнообразных отверстий некоторого размера в кирпиче, натуральном камне, асфальте, железобетоне, граните и иных материалах. Но все же самым четким и эффективным вариантом остается алмазное бурение.
   Все работы выполняются специализированными немецкими бурильными станками, состоящими из движущего блока, направляющей с системой передачи вращения и коронки. Буровая система представляет собой особую трубу необходимого радиуса. С задней стороны труба оснащена аппаратом для крепления к валу двигателя всей системы, с лицевой стороны на нее напаиваются алмазные резцы. После бурения образуется керн меньшего размера, нежели бурильная коронка на 5,5 - 7,5 мм..
   Бурильная коронка охлаждается жидкостью. Вода или охлаждающая жидкость обеспечивает еще и вынос опилок из зоны бурения. Отработанная смесь высасывается при помощи небольшого пылесоса, в случае, если такое требуется в вашем вопросе. Естественно, может быть, опять же, вариант выполнения бурения без водного охлаждения, так сказать, всухую. На такой прорез затрачивается намного больше времени и вероятен существенный износ системы. Каждый подобный заказ оговаривается вне прейскуранта.
   Алмазная резка - это один новый класс сверлильных услуг, какой особенно распространен сегодня. Главная сфера применения это современное исполнение всевозможных отверстий, на которое требуется минимум времени. Опять же, прорезывание происходит совершенно без шума и пыльных облаков. Существует 2 варианта резки алмазами, это вручную и автоматом. Ручная алмазная резка - тип алмазной резки бензорезом (инструментом), какой использует мастер. Резка автоматом - специальное оборудование, какое крепится на всевозможные транспортируемые агрегаты. Техника этого класса может работать от 380 Вт и больше.
   На данный момент фирма "БетонБурСервис" имеет мощности производить резку на глубину до 2,5 м.. Но, при необходимости еще более глубокого прорезывания подобный случай обговаривается по отдельной цене.
