Как установить металлическую дверь. Основные этапы
   Установка металлической двери – очень важный и ответственный процесс, который должен проходить под контролем специалистов.
   Первым делом необходимо сделать замеры, чтобы изготовить нужные по габаритам металлические двери под ключ. Затем необходимо подготовить дверной проем, выровнять его стенки специальной штукатуркой или мастикой, сделать необходимые вырезы и просверлить отверстия для закрепления стальной двери. Необходимо избегать перекоса двери, из-за чего она может туго открываться, а также быть подверженной взломам. Поэтому дверной проем должен быть капитально подготовлен.
   Затем происходит закрепление дверной металлической рамы в проеме. Она крепится при помощи специальных анкеров, либо при помощи сварки и установки клинов в необходимых местах. Необходимо вставить также в нужные отверстия болты, тщательно всё закрепить и после вешать непосредственно саму дверь. Отверстия сверлятся при помощи дрели-перфоратора и перед этим места сверления должны быть чётко отмеряны – данный процесс осуществляется при помощи специальной мерящей линейки, а также штангенциркуля.
   Когда дверной каркас повешан на петли, нужно установить всю необходимую фурнитуру, настроить замок и засовы-задвижки, если таковые имеются.
   И последний этап – это внешняя отделка металлической двери различными материалами, а также косметическая обработка. Металлическая дверь может быть обита деревом, либо кожей, а также другими декоративными материалами. На данном этапе главное правильно вписаться в интерьер квартиры, особенно прихожей.
   При правильном исполнении всех стадий металлические двери бронированные должны прослужить долго и являться надёжным средством защиты вашего дома, производственного помещения, склада или офиса.
   Необходимо помнить, что срок службы также зависит от аккуратности использования. Необходимо переодически подмазывать механизм дверных петлей, а также замочный механизм, стараться избегать различных сильных механических воздействий.
   Для того, чтобы грамотно поставить двери – они должны прежде всего быть качественно изготовлены. Производство металлических дверей в Москве и других городах сегодня находится на высоком технологическом уровне, главное – выбрать правильного производителя.
