Типовые схемы электропроводок. Их виды и монтаж в зданиях и сооружениях
В статье выложены характеристики проводов, изоляции, способы прокладки, примеры схем монтажа для различных видов помещений.
Современные технологии строительства за последнее время шагнули далеко вперед. При таких высоких изменениях в строительной сфере такие вопросы, как инфраструктура зданий должна проектироваться по-новому. Требования, предъявляемые к проведению качественного монтажа электрооборудования, не то чтобы остаются прежними, а наоборот, все больше ужесточаются. Казалось бы, что здесь сложного, проложить провод и пустить по нему электричество.
Однако пожарные, гигиенические и даже, в настоящее время, эстетические нормы заставляют проводить высококачественный монтаж электропроводок, учитывая все эти требования. По-другому просто не получится. Для того, чтобы электрифицировать какое-либо помещение или сооружение, нужно составить спецификацию. В неё входят все технические параметры будущей линии. Например, такой параметр как нагрузка, со временем может измениться в большую сторону из за увеличения количества потребителей (электроприборов). Именно по этой причине сечение проводов, от которых зависит пропускная токовая способность, закладываются в спецификацию с запасом примерно на 30 процентов.
Далее идут параметры изоляции. Скрытая электропроводка монтируется таким образом, что её, при выходе из строя, невозможно заменить. Основной причиной таких аварий являются неправильно подобранные характеристики материала изоляции. Провода просто обесточиваются и обрезаются с обоих концов. Концы проводов вмуровываются в стену. Следовательно, изоляция провода должна быть рассчитана практически на весь период работы здания, от возведения и до полного износа. Современные виды полимеров позволяют получить изоляцию с такими техническими характеристиками. При всем при этом такая изоляция не должна быть токсичной. Ведь прокладка проводов не всегда может осуществляться скрытым способом, а значит, может испарять токсические вещества в окружающую среду.
Особое внимание уделяется материалу проводников. Они могут быть двух видов: медные и алюминиевые. Выбор проводов зависит от многих параметров, например, таких как агрессивные среды, влажность, повышенные нагрузки, стоимость и т.д. Для подвальных помещений, бань, саун, гаражей, где преобладают сильная влажность, высокие температуры и автомобильные выхлопы, по техническим нормам рекомендуется монтировать медные провода.
В помещениях и зданиях без содержания вышеперечисленных вредных факторов воздействия на изоляцию проводов, можно использовать как медные, так и алюминиевые провода. Здесь все зависит от разницы в стоимости и определенных технических характеристик проводников. К примеру, алюминий в местах скруток, со временем теряет контакт, что может привести к выходу из строя не только проводки, но и электропотребителей и оборудования. Алюминиевый проводник также проигрывает перед медным в пропускной способности на единицу сечения. Если медный провод сечением 1 квадратный миллиметр способен пропускать ток силой 8 ампер, то алюминиевый с таким же сечением пропускает всего 5 ампер. Но по стоимости алюминиевые провода дешевле медных. Следовательно, если помещение не имеет никаких агрессивных факторов, влияющих на свойства изоляции и проводников, то в таких помещениях рекомендуется монтаж из алюминиевых проводов.
Непосредственно сам монтаж имеет несколько видов схем. Рассмотрим несколько самых оптимальных: веерная, шлейфовая и смешанная.
Веерная электропроводка подразумевает под собой подведение к каждой розетке или энергопотребителю отдельного провода. Этот провод запитывается от общего силового щита и имеет на вводе свой защитный автомат. Такие виды электропроводок применяются, в основном, в производственных цехах и помещениях.
Монтаж шлейфовой электропроводки одним магистральным проводом с отводами на розетки или другое электрооборудование, имея также на вводной части защитный автомат. Такие виды проводок применимы в любых помещениях с маломощными энергопотребителями.
Смешанная электропроводка совмещает в себе как веерный, так и шлейфовый виды. Этот вид монтажа применим в случаях, когда в помещении находится очень много электрооборудования. Оно разбивается на группы с примерно равными нагрузочными характеристиками.
До каждой группы прокладывается отдельный провод, далее к каждому потребителю идет шлейфовая разводка от магистрального провода.
Проводка для освещения и энергоемких потребителей монтируется отдельно. Такой монтаж позволяет снизить скачки напряжения в сети освещения при запуске или включении мощных электроприборов.
Аварийное освещение должно иметь отдельный ввод, желательно, с другой подстанции. Такое освещение монтируется также, как и основное.
