Гибкая кровля, все плюсы и минусы
Так же как и при проведении внутридомовых ремонтных работ, которые могут заключаться в укладке линолеума, ремонта стен, установка сантехники, монтаж гипсокартона и т.д. при монтаже кровли тоже необходимо соблюдать ее технологию.
Первым делом необходимо сделать выбор материала, который будет применен при строительстве дома. В данном отношении с материалом следует определиться еще до поиска участка земли, где будет осуществляться строительство, так как не каждый материал пригоден для строительства в определенной местности.
В последнее время широко применяются такие строительные материалы как кирпич и камень. Деревянные же дома становятся сейчас менее популярными. Каждый кровельный материал имеет свои преимущества, что и определяет его для строительства того или иного дома. Дерево по своей сути – это экологичный, живой материал. Он оказывает благотворное влияние на здоровье человека, его самочувствие. Даже после того, как дерево срубили, оно все еще «дышит», излучает определенную энергетику, что не только повышает общий тонус человека, но и защищает от вредного воздействия современных производств.
Дома, возведенные из кирпича и камня, отличаются высокой надежностью, долговечностью. Данные материалы дают возможность воплощать в жизнь дизайнерскую мысль при возведении домов. Подобные идеи можно применять и при таких ремонтных работах как укладка линолеума, которые ограничиваются лишь вашей фантазией.
При этом наиболее распространена каркасная технология производства домов – с ее помощью дом может быть возведен в течение нескольких дней. Вне зависимости от выбранного материала построенный дом не только должен быть качественным и красивым, но такой элемент как крыша дома тоже должен иметь высокую надежность и свойственную ей элегантность. Чтобы добиться этого, необходимо выбрать подходящий для этого строительный материал. Традиционно же для возведения кровли используются волновой шифер, металлочерепица, сталь, натуральная черепица, гибкая кровля и другие, более совершенные виды кровельных материалов.
Однако, чтобы крыша имела эстетическую красоту, использование натуральной древесины и искусственного шифера не позволит добиться этого. Эффективнее всего использовать сочетание натуральной черепицы, сланца, дранки и гибкой кровли. Конечно, стоимость подобной кровли будет весьма существенной. Однако рынок предлагает большой выбор кровельных материалов, которые сочетают красоту и надежность и создают единое целое, объединяя такие детали дома как стены и крышу. К примеру, более недорогой вариант кровли – применение для ее изготовления гибкой кровли. По своему виду она не отличается от керамической черепицы, однако она включает в себя не отдельные черепички, а плоские гонты, включающие в себя 3-4 лепестка. Основным элементом гибкой кровли является нетканый стеклохолст, который пропитан модифицированным битумом. Сама структура у черепичного основания производится путем монтажа на основание из влагостойкой стойкой фанеры, шпунтованной или обрезной доски черепичных гонтов. Для упрощения монтажа гибкой кровли ее нижний слой подвергается нанесению слоя кремниевого песка, и частично – слоя резинобитума с самоклеющимися свойствами. После приклеивания черепицы необходимо укрепить ее с помощью гвоздей. Для обеспечения долговечности гибкая кровля, вернее ее наружный слой посыпается гранулами базальта или сланца. Применение же керамизации гранулята позволяет добиться большей стойкости и насыщенности цвета черепицы.
Главное же достоинство гибкой кровли – возможность воплощать в жизнь различные дизайнерские идеи - от классических и традиционных до ультрасовременных и экзотических. Основным элементом, присутствующим на всех типах гибкой кровли, является имитация готических или восточных кровель, покрытие луковичных конструкций и куполов, крыши с многочисленными изгибами и скатами. К тому же имеется возможность использовать черепицу различных форм и цветовой гаммы. Элементы гибкой черепицы могут быть представлены в виде ромбов, прямоугольников, шестигранников в самых насыщенных оттенках. Самые причудливые замыслы позволит воплотить в жизнь гибкая кровля.
