Статьи | Раздел | Мой дом моя крепость
С чего начать - если вы решили обзавестись системой видеонаблюдения
   Итак, в том случае, если вы решили купить и смонтировать систему наблюдения и задумались каким камерам видеонаблюдения отдать предпочтение – не гонитесь за чрезмернонедорогими предложениями.
   На рынке довольно много предлагается камер китайского сборки построенных на технологии CMOS особенно цветных с ик подсветом вокруг объектива.
   Особенностью CMOS камер остается очень низкое разрешение – важнейшая характеристика ПЗС матрицы - чувствительного элемента камеры на который проецируется вид и измеряемая в ТВ линиях.
   Для CMOS камеры наблюдения это порядка 250-330 ТВЛ, не более. Выбирайте камеры только технологии CCD не менее 380 линий для цветной и не меньше 420 твл для ч/б видеокамеры.
   Камеры видеонаблюдения высоко разрешения – 470-500 твл для цветных или 570-600 твл для черно – белой стоят дороже в 1, 5 – 1, 8 раза, подумайте есть ли в этом надобность, ведь после оцифровки и сжатия картинки в видеорегистраторе, разница будет почти заметна.
   На обычный вопрос новичка – на сколько метров показывает камера вы услышите – зависит от оптики.
   Исходя из вашей задачи угол обзора объектива подбирается из среднего расстояния до предполагаемого объекта съемки и того, какой по ширине промежуток сможет охватывать камера наблюдения с объективом на таком расстоянии.
видеорегистратор   Это понятно, ведь детализация задается тем, какую часть экрана займет объект наблюдения.
   Для уверенного распознания силуэта людей необходимо чтобы на экране монитора он занял его 1/10 часть.
   Для распознания знакомого вам человека он «должен расположится на» 1/3 экрана.
   Для распознавания не знакомого вам лица потребуется минимум в полный экран «поместить» 2/3 роста человека.
   Для распознания номера автомобиля – разместить в 1/4 часть экрана.
   Необходимое фокусное расстояние объектива для видеокамеры определяется исходя из этих величин по таблицам, специальным калькуляторам или по формуле.
   Исходя из этого, можно без труда сделать вывод – гарантировать различимость деталей ро всему полю обзора видеокамеры не возможно - стоит разработать правильную расстановку телекамер видеонаблюдения. И их необходимое количество.
   Желание подобрать цветную камеру теленаблюдения – нормально, но не всегда оправдано.
   Следует помнить, что цветные камеры имеют намного меньшую по сравнению с ч/б светочувствительность – это второй по важности параметр камеры наблюдения.
   Поэтому использование цветных видеокамер в уличных условиях заметно ограниченно.
   Когда планируется дополнительная ик подсветка - нужно учесть что она приводит к расфокусировке картинки цветных камер и потому последние часто имеют фильтр, отсекающий ик - свет.
   Климатически различают уличные видеокамеры наблюдения и для внутренней установки.
   Всепогодные могут делаться как с подогревом во избежании запотевания защитного стекла, так и без подогрева – герметичные, не замерзающие и не запотевающие благодаря собственному рассеивания тепла.
   Для внутреннего монтажа камеры наблюдения конструктивно выполняются как мини и в стандартном корпусе.
   Могут иметь пылезащитный, влагозащищенный, антивандальный, взрывозащищенный корпус – их применение по необходимости - ясно из названия.
   Нужно сказать, что вариант исполнения о качестве самой камеры наблюдения не говорит, а лишь значит возможность установки более светосильной оптики, в том числе оборудованной системой АРД для обработки более широкого светового диапазона.
   В помещениях освещение почти всегда стабильно, дорогостоящая оптика не требует и стало быть возможностей миниатюрной камеры - достаточно.
   Для установки камер наблюдения на улице в термокожухах использование оптики объектива с АРД весьма предпочтительно, но не обязательно.
камеры МВК, AVC, ЭВС, Germikom   Автоматическая регулировка диафрагмы (АРД) объектива позволяет отрабатывать боковые солнечные засветки, отраженный свет из луж, снега, свет фар авто, свет прожекторов.
   Объективы с АРД предполагают, как правило, лучшую светосилу (F), оснащены фильтрами, что снижает минимальный порог чувствительности в темное время суток и защищает от засветки днем.
   В заключение хочется порекомендовать бренды камер наблюдения зарекомендовавших себя на российском рынке.
   Это южнокорейские камеры KT&C, Sunkwang, Samsung и CNB, тайваньские камеры - Mintron, Merit Li-Lin, HI VISION, YOKO, отечественные – камеры МВК, AVC, ЭВС, Germikom и VSM, японские видеокамеры Panasonic, Sanyo, Computar и JVC, северо-американские камеры наблюдения - Watec и Pelco.
   Источник: «Soft & Hard Безопасность».
