Технология строительства щитового дома.
Каждый человек, который собрался строить себе дом, стоит перед выбором, какой же дом ему нужен. Наиболее популярными на сегодняшний день являются деревянные брусовые дома и каркасно-щитовые дома. В чем же преимущество строительства каркасно-щитового дома?
Основным преимуществом в строительстве каркасного дома, является то, что данный дом можно строить в один этап сразу же под ключ. Каркас щитового дома желательно делать из бруска, который уже провялился на солнце или после принудительной сушки. Это делается для того, чтобы каркас дома не повело после сборки. Толщину утепления каркаса выбирают из следующих условий,
- Каркасно-щитовой дом будет использоваться для постоянного проживания
- Каркасно-щитовой дом будет использоваться как дачный.
Для постоянного проживания при наших погодных условиях, каркас дома должен быть толщиной не менее 150мм. Если сделать каркас тоньше, то придется много топить, чтобы в доме было тепло. С наружи каркас обтягивается изоляционным средством, для того чтобы дом не продувало, а так же, чтобы дом дышал. Затем дом обшивается деревянной вагонкой, блок-хаусом или сайдингом. Перед сайдингом, необходимо обшить дом обрезной доской, для усиления каркаса. В качестве утеплителя используется плиточный материал, типа роквул. Данный утеплитель никогда не осядет в стене как рулонный утеплитель.
При строительстве каркасно-щитового дома также необходима внутренняя отделка.
Вначале обшивают каркас доской для прочности дома, а потом уже любым отделочным материалом. Так же для каркасно-щитового дома в отличии от деревянного дома, можно сразу устанавливать двери и окна.
Для дачного варианта каркасного дома, для проживания в весенне-осенний период, толщины утепления хватит 50мм, но так же плиточного, а не рулонного материала.
Наша фирма редко занимается строительством каркасно-щитовых домов. Все заказчики считают, что такой дом должен быть дешевле, чем дом из бруса. Но не все так просто. Если строить каркасный дом по всем вышеизложенным правилам и с нужным утеплением, то цена данного дома окажется такой же, что и цена брусового дома.
Наши партнеры Строительная компания ООО «Василек-строй»
