Устройство кровель
Строительство частных домов отличается особенным многообразием архитектурных стилей и позволяет дизайнеру воплотить свой талант в полном соответствии с потребностями клиента. Стандартных вариантов частных домов не существует - каждый владелец может создавать свой дом так, как это нравится именно ему. В частных загородных поселках практически невозможно найти два одинаковых здания.
Малоэтажное строительство имеет свои особенности, и одним из них является существенное значение крыши, вид которой во многом определяет архитектурный стиль и эстетику здания. Оригинальная крыша, гармонирующая со всем зданием, придает дому завершенность и привлекательность.
Крыши со сложными формами не всегда являются хорошим решением, так как, кроме того, что они придают зданию излишнюю вычурность, такие конструкции значительно усложняют процесс обустройства кровельной системы и монтажа кровельного покрытия. Качество всех работ, в том числе по заделке швов и стыков, должно быть в таком случае на самом высоком уровне.
К крыше предъявляются наиболее строгие требования, так как она является одним из самых сложных и значимых элементов архитектурного строения. Внешний вид крыши, фактура кровельного материала, цветовая гамма – все это является важными моментами при обустройстве крыши Вашего дома. Одним из наиболее ответственных задач является выбор именно кровельного покрытия, которое должно иметь оптимальное соотношение показателей долговечности, веса, сложности монтажа и стоимости. Кровельный материал должен отвечать также эстетическим требованиям, потому выбирая среди гладких и шероховатых кровельных покрытий, следует помнить, что шероховатые покрытия необходимо регулярно очищать от грязи и пыли, иначе кровля потеряет свой первоначальный вид.
Как правило, под словом «крыша» подразумевается совокупность таких конструкций и элементов, как стропильная система, обрешетка, слой утеплителя, вентиляционная система, гидроизоляция и кровля – наружная часть крыши. Создание качественной кровли позволит Вам надежно защитить здание от атмосферных влияний, холода и влаги, а также придать дому яркую индивидуальность.
Современный рынок предлагает огромный выбор кровельных материалов и конструкций, которые имеют свои особенности, недостатки и преимущества. Материалы для обустройства кровли изготавливаются из различного сырья, которое и определяет свойства будущей кровли. Основными типами сырья для производства кровельных покрытий являются сталь со специальным покрытием, предотвращающим коррозию, битум на основе плотного картона или стекловолокна, полимеры или полимеро-битумы, керамика, асбестоцемент или песчано-цементные смеси.
При выборе кровельного материала необходимо в первую очередь учитывать его вес и угол наклона крыши. Если несущие конструкции (стропила, обрешетка, фундамент) предусматривают значительный вес кровельного покрытия, то для обустройства кровли могут использоваться асбестоцементная, песчано-цементная или керамическая черепица. Данные покрытия придают кровле красивый вид и хорошо защищают здание от воздействий окружающей среды. Широкий выбор расцветок позволяет придать дому особенные черты и оригинальность. По своей форме, кровельные материалы могут быть плоскими, мягкими, гофрированными или объемными профилированными.
Классическим вариантом в наших местах является двускатная крыша с различным углом уклона. Материалы, которыми покрывается такая кровля, должны иметь определенные характеристики. Для покрытия классических двухскатных кровель могут использоваться оцинкованные листы, металлочерепица, плоские и гофрированные асбестоцементные листы, керамическая или цементная черепица. В зависимости от уровня плотности материала, веса и герметичности его сопряжения, а также уклона крыши выбирается кровельный материал: чем ниже уровень плотности, тем больше может быть уклон крыши и наоборот. Если уклон крыши не больше 19-20 градусов, то можно смело использовать волнистые асбестоцементные листы; если уклон составляет 25-30 градусов, то применяют плоские асбестоцементные листы, которые укладываются в два слоя, при уклоне 35-45 градусов – в один слой; если угол уклона составляет 16-22 градуса, то оптимальным вариантом будет покрытие на основе стальных листов. Если Вы желаете использовать в качестве покрытия керамическую черепицу, то угол уклона должен быть 40-45 градусов, для цементной черепицы – от 22 до 60 градусов.
Для защиты деревянных конструкций от разрушительного действия паров, подкровельное пространство обязательно должно вентилироваться, путем обустройства слуховых окон на скатах или боковых стенах крыши. Опорные брусья должны располагаться на 40- 50 см выше перекрытия чердака и укладываться на прокладки, обеспечивающие гидроизоляцию. Места пересечения крыши с дымовентиляционными блоками и пр. необходимо изолировать с помощью воротников из стали с антикоррозийным покрытием, вне зависимости от типа кровельного покрытия.
Как правило, при проектировании скатных крыш учитывают также систему организованного водоотвода, состоящую из настенных или навесных желобов, водосточных труб из оцинкованной стали. Если климат не слишком суров, то стальные водостоки могут заменяться водостоками ПВХ.
В последние несколько лет на нашем рынке стала появляться цементно-песчаная черепица, которая традиционно использовалась для обустройства кровель в Германии. При использовании данного материала для покрытия кровли, особенно если крыша мансардного типа, под обрешеткой (двойной или одинарной) необходимо укладывать изоляционную пленку, которая не будет препятствовать вентиляции, но будет надежно защищать подкровельное пространство от снега и пыли.
Стоимость устройства кровли зависит от множества факторов: стоимости выбранных материалов, особенности их монтажа и соответственно стоимости строительно-монтажных работ. Тем не менее, все специалисты сходятся во мнении, что лучше один раз заплатить за качественное и дорогое кровельное покрытие, чем выбрать более дешевый вариант и впоследствии потратить намного больше на исправление изначально допущенной ошибки.
Мы Рекомендуем покупать кровельные материалы в компании Вестмет - http://www.vestmet.ru
