Пусть крыша будет украшением дома и верно прослужит долгие годы!
мягкая кровля   На сегодняшний день большое значение в строительстве имеет экстерьер. Причем, стройматериалы и соответствующее дизайнерское решение для наружной отделки здания выбирают более детально, нежели для обустройства дома внутри. И это легко объяснить. Во-первых, кровельные и фасадные работы имеют прямое отношение к целостному проектированию здания. Во-вторых, изъяны экстерьера в случае каких-либо недоработок либо просто с течением времени устранить гораздо сложнее, чем неисправности интерьера.
   Наиболее трудный и значимый участок работ при строительстве дома - это крыша, так называемый пятый фасад сооружения. Причем требования к ней предъявляются особые. Ведь именно эта часть дома максимально подвержена неблагоприятным климатическим воздействиям. Поэтому главное назначение кровельных материалов - это защитная функция, а не только украшение здания.
   Керамическая черепица - натуральный кровельный материал, который всё чаще используется в современном строительстве. Этот древний материал опять набирает собственную популярность, незаслуженно утраченную с появлением новейших кровельных покрытий. Ее свойствами можно долго восторгаться! Кровля, порытая таким натуральным и прочным материалом, будет безупречно служить своему владельцу множество десятков лет. Никакие природные условия и влияния внешней среды не страшны натуральной черепице. Она пожаробезопасна и замечательно выдерживает температуры от -50 до +120 градусов.
   Достаточно изысканна и красива ее «сестра», мягкая кровля. Любую фантазию дизайнера или клиента можно исполнить при помощи этого кровельного материала. Формы, размеры и цвета гибкой черепицы могут быть самыми разнообразными. А её небольшой вес и возможность применения на сложных формах крыши делают битумную черепицу в некоторых случаях просто незаменимой!
   Еще один вид кровельного материала - композитная металлочерепица. Это многослойное кровельное покрытие, наружная сторона которого покрыта гранулами базальта (натурального камня), окрашенного в разнообразные цвета. Благодаря чему возникает оригинальный зрительный эффект, достойный сказочного замка. Но, такая «одежка» не только радует глаз, но и верно защищает от шума, ветра и дождя.
   Надо ещё вспомнить такой кровельный материал, как сланец. Вот действительно царская крыша. Очень много старинных европейских замков покрыто кровельным сланцем. Хотя сланцевая крыша крайне дорога, однако её надёжность и красота стоят вложенных в неё средств.
   Но если разговор идет о кровле, ограничиваться только кровельными материалами было бы несправедливо. Ведь устройство кровли предполагает определенные дополнительные приспособления и элементы. К примеру, водосточные системы. Ни в коем случае нельзя о них забывать, когда проводится сооружение кровли. Ведь, как известно, капля камень точит, в прямом смысле этого выражения, потому лишь водосточные системы помогут защитить стены от разрушительного влияния воды. Потому без них никак не обойтись. Но сейчас из любого строительного материала есть возможность сделать эстетическую композицию, так и с водосточными системами, если использовать творческий подход, они будут создавать великолепную декорационную картину.
   Говоря о декоре, отметим также мансардные окна. Они привнесут в ваш дом тепло и свет, обеспечят дополнительную вентиляцию, кроме эстетического украшения. Мансардные окна устанавливаются во всех природных зонах. Помимо того, их установка не требует особенного вмешательства в проект здания, и они хорошо вписываются в плоскость любой кровли. Кроме этих достоинств, мансардные окна помогут расширить жилищное пространство. Намеревались соорудить спортивный зал, бильярдную либо зимний сад - пожалуйста! Теперь для этого есть мансарда.
   Да, на самом деле, рассказывать о крыше можно долго, учитывая всю её важность, как части конструкции здания. Еще при проектировании будущего дома немало внимания уделяется крыше. Так как этот этап является весьма серьезным. Если Вы решили вести строительные работы сами, все равно не пренебрегайте как минимум советами профессионалов, особенно, если дело касается построения крыши. А самым верным решением будет, если монтаж кровли произведут кровельшики-профессионалы. И тогда крыша Вашего любимого дома будет радовать глаз и прослужит верой и правдой долгие годы.
Обзор предоставлен компанией "Кровельный Мастер"
