Кровля и канализация для коттеджа
Будущие владельцы загородных домов часто допускают распространенную ошибку, выбирая покрытие для кровли по эстетическим показателям или, что еще хуже, по степени дешевизны. Если при этом не учитывается особенности эксплуатации того или иного материала, то хозяина коттеджа может ожидать серьезное разочарование. Определенный тип кровли может просто не подойти к крыше или же не выдержать климатических условий, которые характерны для рассматриваемого района. Поэтому выбор кровельного материала лучше предоставить специалисту. В качестве кровельного покрытия для коттеджей используют различные виды черепицы, листовую сталь и сланец.
Попытка сэкономить на монтажных работах, понадеявшись на свои силы, также является неоправданной в большинстве случаев. Процесс монтажа достаточно трудоемок и, кроме того, требует достаточный уровень знаний. Неграмотная установка кровли непременно доставит жителям проблемы в виде влаги, проникающей в дом. Небольшая сумма, сэкономленная на монтаже, вряд ли будет утешением для хозяина, дом которого потерял привычный уют. Поэтому за услугами следует обратиться в специализированную фирму, имеющую квалифицированных рабочих.
Теперь затронем вопрос канализации в коттеджных поселках. Для данного случая централизованный вариант будет довольно невыгодным, поскольку тянуть трубы под наклоном на большие расстояния к общему резервуару нецелесообразно. Оптимальным решением является автономная канализация. Выясним, что она собой представляет.
Автономная канализация – это комплекс устройств и приспособлений, в состав которого входят: трубы, приемник и система очистки сточных вод. Последнее приспособление бывает различных типов, но наиболее распространены два решения: септик и установка биологической очистки.
Септик – это резервуар, где отстаивается сточная вода, оставляя на дне твердые частицы. При надобности септик выполняют многокамерным, где каждая камера имеет свою функцию. Данные устройства просты в эксплуатации, нетребовательны, надежны и, что примечательно, недороги. Минус заключается в невысоком качестве очистки воды.
Совсем другой уровень, приблизительно 93%, дает применение установки биологической очистки. Использование отстойника с последующей обработкой при помощи биологически активных веществ позволяет сливать такую воду в водоемы и колодцы без ущерба природе. Высокая стоимость и сложность конструкции являются недостатками этой системы, но при отсутствии финансовых проблем отдать предпочтение лучше данной установке.
