Кровельные материалы Nuline
   Сооружение частных малоэтажных домов – одна из тенденций в современном строительстве. В строительстве подобных зданий применяются качественные строительные материалы, и это касается материала для устройства кровли. Кровельные материалы должны быть не только практичными и отлично выполнять свои основные функции, но и иметь привлекательный внешний вид, гармонирующий с архитектурным стилем всего здания. Для кровельных покрытий частых домов также весьма важны показатели экологичности.
   Современный рынок предлагает огромное многообразие кровельных материалов, многие из которых имеют привлекательный внешний вид и высокие эксплуатационные характеристики. Выбрать оптимальное кровельное покрытие не так просто, однако, узнав о преимуществах мягких кровель Nuline, данная проблема разрешится для Вас сама собой.
   Битумные кровельные листы Nuline изготавливаются по новейшим технологиям из листовой целлюлозы, которая пропитывается битумом. С внешней стороны мягкие битумные листы покрываются специальной присадкой с последующей покраской. Краска накладывается в 2 слоя и имеет специальную защиту от воздействий прямых солнечных лучей. Мягкие битумные листы имеют следующие характеристики: ширина 1,22 м, длина 2 м, через каждые 10 см проходят гофры, глубина которых составляет 3,5 см. мягкие битумные листы Nuline имеют небольшой вес – около 3,3 кг/ кв.м.
   Мягкая кровля Nuline может быть 2 типов: глянцевые листы с силиконовым покрытием или матовые листы. В состав стандартной комплектации входят коньковые гребни, которые изготавливаются из тех же материалов, что и листы, фигурные планки и крепежные материалы Nuline (гвозди длиной 76мм, с диаметром стержня 3,4мм и шляпки 11мм, и шайбы толщиной от 3 до 11мм).
   Мягкие кровли Nuline имеют множество преимуществ по сравнению с другими материалами. Битумные листы являются универсальным кровельным покрытием, которое может использоваться как в жилом, так и в промышленном строительстве. Битумные листы могут устанавливаться на сплошную обрешетку или на ровную поверхность. При обновлении старого покрытия нет необходимости в его снятии, так как мягкая кровля Nuline может устанавливаться поверх него. Монтаж кровельных листов Nuline предельно прост: их установку может произвести даже непрофессионал.
   Битумные кровельные листы гармонично сочетаются с любыми стилями зданий, широкий выбор цветовых решений не ограничивает дизайнера в создании оригинальных решений. При желании битумные листы Nuline можно покрасить в любой цвет по желанию заказчика.
   По своей структуре мягкие битумные листы напоминают классический шифер (второе название мягких кровель – «еврошифер»), однако намного превосходят его по своим характеристикам: битумные листы можно сгибать, во время резки они не крошатся, не подвержены гниению и коррозии вне зависимости от условий эксплуатации. Мягкие битумные листы экономичны: благодаря большому размеру листов можно значительно сэкономить на расходах.
При использовании мягкой кровли Nuline необходимо соблюдать определенные предписания производителя:
  • Гофрированные битумные листы Nuline могут использоваться для первичного и вторичного покрытия кровли.
  • При укладке мягких битумных листов на обрешетку, необходимо соблюдать интервал между рейками не менее 610мм.
  • При необходимости можно произвести укладку гидроизоляционной пленки в один слой, укладываемый полосами. Верхняя полоса должны накладываться на нижнюю внахлест на 51 мм, для последней полосы – 102 мм. Каждый нахлест должен прочно фиксироваться гвоздями.
  • Для крепления рекомендуется использовать оригинальные материалы Nuline. При использовании других материалов необходимо чтобы гвозди проникали в покрытие не менее чем на 19 мм.
  • Для обеспечения необходимой вентиляции кровельной системы устанавливаются коньковые гребни, водосточные системы, гидроизоляция на выступах, фигурные планки и т.д.
