Что такое качественные пластиковые окна
Металлопластиковые окна
   Пластиковые окна или окна из профиля ПВХ точнее назвать металлопластиковыми. Прямоугольный или П-образный профиль из оцинкованной стали толщиной 1,5-2мм располагается внутри ПВХ профиля, образуя с профилем точно рассчитанные с учетом разницы коэффициентов температурного расширения пластика и металла зазоры. Собственно именно армирующий вкладыш посредством анкерного болта фиксирует створку пластикового окна внутри оконного проема. Также важнейшей функцией армирующего профиля является укрепление рамы и створки пластикового окна для устойчивости к ветровым нагрузкам. Таким образом, благодаря армирующему вкладышу пластиковые окна обретают необходимые показатели прочности и устойчивости, благодаря достижениям современного материаловедения элегантный внешний вид и безупречные показатели экологической безопасности. И, разумеется, пластиковые или металлопластиковые окна не стали бы столь популярными, если бы современные технологии производства не обеспечивали безупречно плотное закрывание пластикового окна и надежное интегрирование герметичного стеклопакета в створку окна.
Как выбрать пластиковые окна
   Специалист оконной компании, помогающий Вам в выборе пластиковых окон, должен прежде всего определиться с параметрами профиля ПВХ и стеклопакета, исходя из реально существующего температурного режима Вашего дома и уровня шума за окном. Для профиля ПВХ он должен рекомендовать количество воздушных полостей или камер в профиле и глубину профиля. Разумеется, при данной глубине и данном количестве камер можно выбрать профиль различных торговых марок. Здесь мы этот вопрос не обсуждаем, лишь заметим, что лидируют на этом рынке немецкие корпорации, а наша компания сделала выбор в пользу брэндов Rehau, Veka, KBE.
   Также замерщик должен определиться с количеством стекол и соответственно камер стеклопакета, расстояниями между стеклами. Расстояниями во множественном числе, потому что в разных камерах одного стеклопакета они могут различаться. Количество стекол для Москвы должно быть равно трем, или стеклопакет должен быть двухкамерным. Исключение допустимо лишь для балконной комнаты при условии качественного теплого ПВХ остекления лоджии или балкона. Если у компании действительно имеется хорошо поставленное собственное производство, скорее всего Вам предложат применить низкоэмиссионное стекло и без труда обсудят, чем именно будут наполнены камеры стеклопакета.
   Опытный замерщик обязан быть готов обсудить вопрос влажности в квартире, особенно на кухне. Очень часто, уже решив установить новые пластиковые окна, люди сомневаются, а не будут ли их окна потеть, и с чем это может быть связано. Если стеклопакет потеет изнутри, то это означает, что нарушилась его герметичность, и нужно предъявлять претензии оконной компании по замене стеклопакета. Если пластиковое окно потеет со стороны помещения, это означает, что оно качественное, смонтировали его хорошо, а помещение недостаточно вентилируется, или слишком широкий подоконник стал площадкой для слишком роскошной оранжереи. Все эти вопросы перед тем, как заказать пластиковые окна, следует обсудить с замерщиком, получить его рекомендации и выбрать фурнитуру, обеспечивающую нужные режимы проветривания именно Вашего пластикового окна.
   Если Вы живете на первом или последнем этаже, поговорите о противовзломной фурнитуре различных марок и рассмотрите возможность установки бронированного стеклопакета.
О монтаже пластиковых окон
   Заказывая пластиковые окна, помните, что Вы покупаете не столько товар, сколько услугу. Эта услуга должна состоять из трех основных компонент: качественное изготовление пластиковых окон, грамотный монтаж и надежные юридические гарантии. Эти компоненты системно связаны между собой и с общей стратегией развития той или иной фирмы. Если фирма пришла на рынок надолго, если она заботится о повторных обращениях, доброй славе, если она щедро финансирует не только рекламные кампании, но и вложения в производство и в персонал, то это надежная фирма. И все же, если брать триаду изготовление окон, монтаж и гарантии, то стоит особый акцент поставить именно на качестве монтажа пластиковых окон. Опыт показывает, что чем больше эксперт работает в оконной отрасли, тем настойчивее он будет говорить о том, что даже отлично изготовленные пластиковые окна не выполнят своих функций, если не будет выполнен грамотный монтаж специалистами компании, которая привыкла отвечать за свою работу и не экономить на зарплате монтажников пластиковых окон и качестве расходных материалов.
