Преимущества порошковой окраски поверхностей
Порошковые краски – это лакокрасочный материал, который был разработан в 60-70 годах прошлого столетия. Этот принципиально новый материал имеет превосходные качества, появление и распространение порошковых красок было стимулировано рядом отличных характеристик.
Этот замечательный материал можно легко полностью подвергнуть утилизации, а при нанесении на поверхность он целиком возвращается в производственный цикл. Такая безотходная технология порошковой покраски приобрела большую популярность.
Обычно требуется наносить всего один слой при порошковой окраске, а не два или три, требующихся для окраски с помощью жидких материалов. Такая очевидная экономичность процесса технологического нанесения покрытий позволяет этому виду краски конкурировать с другими подобными материалами.
Порошковая покраска способствует значительному повышению производительности труда за счет специального автоматизированного оборудования для окрасочных работ. Это не может не повлиять на выбор строительных организаций.
Снижение затрат на электричество за счет применения порошковой окраски особенно актуально при выполнении огромного объема работ.
Порошковая покраска как альтернатива жидким краскам позволяет повысить экологичность помещения, так как порошковая краска не содержит летучих веществ (органических растворителей и т. п.), что делает невозможным испарение этих вредных веществ в атмосферу.
За счет своих химических и физических свойств порошковая краска хороша в эксплуатации, также она снижает взрыво- и пожароопасность.
При применении порошковой окраски практически не страдают здоровье людей и окружающая среда. Это происходит, как уже говорилось, за счет отсутствия в составе порошковой краски вредных растворимых и летучих веществ. Это делает возможным многие вещи. Например, потери материала практически нулевые, так как нанесение подобных красок электростатическое и очень эффективное. К тому же не обязательно очищать воздух помещений от загрязнений с помощью специального оборудования, которое порой стоит очень дорого. Таким образом, порошковая покраска позволяет не только сократить выброс загрязняющих веществ в окружающую среду, но и существенно экономить деньги, потому что расход порошкового материала минимален и близок к ста процентам, не требуется несколько раз наносить краску на поверхность и пр.
Краска порошкового вида способна образовывать покрытия поверхностей, которые по качеству и долговечности успешно конкурируют с покрытиями из обычных жидких материалов и различной керамики. Поэтому порошковая окраска стимулирует увеличение роста специального электрооборудования для нанесения покрытий на рынке строительного оборудования.
Порошковая покраска предназначена для нанесения на различные поверхности, как металлические, так и неметаллические. Такие краски используют для окрашивания поверхностей бытовой техники (микроволновых печей, холодильников и пр.), кондиционеров, различного вида нагревателей, фурнитуры, полок, панелей всевозможного назначения и т. п.
Порошковую краску используют и в автомобилестроении. Такая огромная область применения позволяет этому виду материала динамично расширять объемы своего производства. Порошковой окраске подвергаются элементы декоративной отделки, детали, узлы автомобилей и не только.
Но и автомобильной отраслью не ограничивается использование порошковой краски. Ее применяют для нанесения на поверхности спортинвентаря, осветительной аппаратуры, металлической мебели. Растет спрос на нее и в строительной области, с помощью этого материала окрашивают различного рода конструкции и рулонный металл.
Источник: ЗАО «Высокие технологии».
