Ремонт и покраска окон
В статье рассматриваются основные этапы отделки оконных конструкций и дается общая информация о правильной покраске окон.
Одной из главных составляющих ремонта оконных конструкций во многих случаях является покраска окон. Этот вид работ, производимый при ремонте окон, является наиболее энергоемким и дорогостоящим. Как правило, качественная покраска окон включает в себя следующие основные этапы:
- удаление старой краски с поверхностей окна;
- отшлифовка поверхностей оконных профилей;
- шпаклевка окон;
- грунтование поверхностей окон для дальнейшей покраски;
- нанесение нового лакокрасочного покрытия.
Именно эти пять основных составляющих являются залогом успешного результата отделочных работ на оконных конструкциях. Нужно отметить, что каждый из этапов покраски окон по-своему достаточно важен и непосредственным образом влияет на конечное качество и срок службы нового лакокрасочного покрытия. Рассмотрим каждый из этапов более подробно...
Этап №1. Удаление старой краски с поверхностей окна.
Этот этап ремонта окон, является первым и очень значимым. Также нужно сказать о том что, процесс удаления старой краски может занять достаточно много времени и сил, именно поэтому, этот этап можно назвать самым трудоемким. При удалении старой краски с поверхности окна, применяют различные инструменты, начиная с обычной абразивной бумаги и ручной цикли и заканчивая сложным электрооборудованием. При работах, связанных с удалением старого лакокрасочного покрытия с поверхностей оконных конструкций и в зависимости от его типа применяют различные способы: химический способ, механический способ и термическое удаление. Химическое удаление старой краски производится при помощи специальных составов на основе сильнодействующих кислот или тринитрохлорметана и рекомендован для использования на объектах, где появление пыли или сторонних взвесей в воздухе категорически запрещено. Термический способ с использованием строительных фенов используется в основном в жилых помещениях, но в отличие от последнего, механического способа, дорогостоящ. Механический способ удаления старой краски с применением специальных «обчистных» насадок на электроинструмент, такой как УШМ (угло-шлифовальная машина), орбитальные и прямошлифовальные машины, является из всех – самым экономичным и скоростным методом удаления краски с поверхностей окон. Побочный эффект при этом способе – это мелкодисперсионная пыль. Однако, если электроинструмент оснащен пылесборниками и системами пылеотдува, то проблема в значительной степени снимается. В зависимости от применяемого способа удаления старой краски, цена на такие подготовительные работы может серьезно варьироваться.
Этап №2. Отшлифовка поверхности окна.
После удаления старой краски, возможны остаточные дефекты на поверхностях. В большей степени это относится к «островкам» неудаленного покрытия, но если работы 1-го этапа проводились на деревянных конструкциях, то возможно и появление «ворса» волокон древесины, и эти дефекты, конечно же, необходимо удалить. Именно для того чтобы устранить такие дефекты, применяется финишная шлифовка поверхностей. Шлифовка позволяет сделать поверхности оконных профилей гладкими и ровными, что в свою очередь даст возможность сэкономить на материалах и увеличит срок службы конечного лакокрасочного покрытия.
Этап №3. Шпаклевка поверхностей.
На данном этапе ремонта окон, производиться шпаклевка поверхностей. Для чего это нужно? Шпаклевание, в конечном счете, позволяет добиться практически идеально ровной отделываемой поверхности путем окончательного сокрытия дефектов поверхностей, подготовленных с помощью предыдущих этапов. Перед шпаклеванием, поверхности следует очистить от пыли и различных загрязнений. А после того, как шпаклевка высохнет, затереть ее излишки абразивной бумагой или сеткой мелкого зерна.
Этап №4. Грунтование поверхности окна.
Грунтование поверхности окна - это один из последних этапов покраски окна. Грунтование поверхности окна производиться для того, чтобы новая краска хорошо легла на поверхность окна. Грунтование окна производиться только на предварительно очищенную поверхность, именно поэтому, особое внимание нужно уделить обезжириванию и очищению поверхностей окна.
Этап №5. Нанесение лакокрасочного покрытия.
На завершающем этапе непосредственной покраски окна, производиться нанесение нового лакокрасочного покрытия на предварительно подготовленные поверхности. Важно обратить внимание на то, что краску необходимо распределять равномерно, для этого можно воспользоваться как валиком мелкого ворса, так и пульверизатором. Нужно помнить и о том, что наносить новую краску необходимо в два-три слоя. Перед нанесением последующего слоя необходимо дождаться, пока предыдущий слой краски основательно высохнет и «окрепнет». Если выбранное лакокрасочное покрытие поддается промежуточной шлифовке между слоями, понадобится следовать и данному пункту технической спецификации краски для лучшей адгезии слоев.
В окончании данной статьи, хотелось бы сказать о том что, покраска окон, это несомненно очень ответственный вид ремонтных работ, и именно поэтому, лучше всего предоставить эту работу настоящим профессионалам. Одновременно с этим, нужно отметить важность каждого из перечисленных выше этапов.
