Тепло в доме
   Монтаж системы отопления, как правило, состоит из нескольких элементов: скрытых (трубопровод) и открытых (котлы, водонагреватели, радиаторы и др.). Особое внимание следует уделить открытым элементам, которые должны не только выполнять функцию отопления, но и еще гармонично вписываться в интерьер комнаты.
   Современные водонагреватели обладают рядом положительных качеств. Наряду с высокой мощностью нагрева воды эти элементы системы отопления компактны, имеют приятный внешний вид, их можно скрывать в специальных шкафах. Кроме того, водонагреватели последнего поколения экономичны, они оснащены регуляторами, позволяющими устанавливать нужную температуру воды в пределах от 250С до 750С.
   Водонагреватели бывают газовые и электрические. В домах с газовым типом отопления чаще устанавливают газовые водонагреватели. В квартирах с центральным отоплением - электрические. Такой подход наиболее рациональный, но бывают и исключения.
   По типу нагрева воды, водонагреватели делят на две группы: проточные и накопительные. Проточные особенно удобны для домов и квартир с большим расходом горячей воды. Накопительные компактны, они лучше всего подходят для сезонного использования, например, во время профилактического отключения центрального отопления и горячей воды в квартирах.
   Батареи отопления должны сочетать в себе четкую функциональность и соответствующий интерьеру комнаты внешний вид. В зависимости от строения обогревающего полотна, все радиаторы делят на секционные и панельные. Панельные батареи отопления отличаются от секционных тем, что быстрее отдают тепло и имеют более привлекательный внешний вид.
   В настоящее время преимущественно используют батареи водяного типа, в которых металлическое полотно находится в постоянном контакте с водой. Поэтому важно при выборе радиаторов обратить внимание на материал, из которого они произведены. Так панельные радиаторы отопления, изготавливающиеся из стали, требовательны к качеству воды отопительной системы, идеально подходят для хорошо утепленных помещений.
   Секционные батареи могут быть как стальными, так и чугунными, алюминиевыми или биметаллическими (скомбинированы из нескольких сплавов). Полотно таких радиаторов состоит из отдельных секций или ребер, за счет которых увеличивается площадь теплоотдачи батареи.
   Чугунные батареи отличаются от аналогов долгим сроком службы, высокой коррозийной устойчивостью, равномерным распределением тепла. Особенностью алюминиевых радиаторов является легкость, высокая теплопроводность, эстетичный внешний вид. Стальные батареи обладают такими же свойствами, как и алюминиевые. Отрицательной их характеристикой является слабая коррозийная стойкость.
   Полотенцесушители являются неотъемлемой частью любой ванной комнаты. Они служат не только для сушки полотенец и одежды, но и для понижения уровня влажности в ванной. Разнообразные дизайнерские решения, в которых выполнены современные полотенцесушители и змеевики просто поражают: лестничные, витые, овальные, квадратные формы. Выбрать нужный по форме полотенцесушитель не составит труда. Остается только определиться с типом нагрева - электрический или водяной. Водяной полотенцесушитель более экономичен. Электрический же обладает большей мощностью.
   Конвекторы - система электрического обогрева, которая используется для нагрева воздуха в помещении. Холодный воздух, нагреваясь, поднимается от пола к потолку, поэтому важно правильно выбрать высоту установки конвектора в комнате. В борьбе со сквозняками рекомендуется устанавливать конвектор под подоконником, чтобы обеспечить нагрев поступающих потоков холодного воздуха со стороны окна. Чаще конвекторы используют для обогрева помещений временного пребывания.
