Шкаф-купе и его комплектующие: взгляд из мастерской
Шкаф-купе и его комплектующие: взгляд из мастерской   Что влияет на стоимость и качество обыкновенного и обязательного для большинства покупателей шкафа-купе? Этот вопрос задает себе каждый, кто горит желанием купить эту незаменимую и многофункциональную мебель.
   Значительное воздействие на долговечность и беспроблемную эксплуатацию шкафа-купе имеют направляющие, использованные при сборке раздвижных дверей шкафа купе, а также материалы, из которых создан шкаф и их производители.
   Конструкция шкафа, на первый взгляд, очень легка: система направляющих для дверей шкафа-купе, заключенных в раму из стали, пластика, алюминия или без рамы, и стенки с полками и ящиками. Но для того, чтобы получить правда долговечный, выполняющий множество функций и надежный шкаф купе, необходимо знать характеристики и особенности использованных в нем материалов. Только тогда случае вы сможете сделать правильный выбор и получите настоящую вещь.
   С материалами, которые применяются для изготовления несущих частей шкафа определиться значительно легче: самым популярным материалом для изготовления шкафов-купе служит ДСП. Цена этого материала может зависеть от его особенностей (скажем, наличия ламинированной поверхности) и страны производителя (российское производство дешевле зарубежного, но не всегда качественнее). Кроме того, на окончательную стоимость шкафа оказывает влияние цена фурнитуры и отделочных материалов (МДФ, шпона, зеркального оформления дверей, качества и типа стекла и прочего).
   Гораздо труднее разобраться с основным материалом схемы сборки шкафа, таким как вид направляющих, и особенности механизмов открывания дверей, от качества и выдержки которых зависит время эксплуатации шкафа купе и комфорт пользования им.
В наше время производители шкафов-купе применяют 2 вида систем раздвижных дверей:
   Первый тип механизма раскрывания раздвижных дверей стоит немного и весьма часто применяется при изготовлении шкафов-купе эконом класса. Дверь такого шкафа помещают в раму из металла или стали или вообще используется без обрамления. Внизу и вверху шкафа устанавливаются направляющие из пластика или стали, в их пазах и перемещаются ролики, оны фиксируются к раме двери.
   Недостатки конструкции - раздвижная дверь может быть изъятой из направляющих, в пазах направляющих собирается пыль, мешающая плавному ходу раздвижной двери. Плюсы: стоит 2х дверный шкаф купе с такими дверьми меньше, пыль из пазов можно убрать, а раздвижные двери легко устанавливаются на свое начальное место.
   Схема фиксации роликов к раме раздвижных дверей шкафа-купе (вверху, внизу, и там, и там - самый прочный) и сами ролики тоже разные. Ролики, прикрепленные к нижней кромке двери и перемещающиеся по нижним металлическим направляющим самые востребованные. Металлические ролики с шарикоподшипниковым механизмом самые надежные и могут выдержать намного больший вес, чем пластиковые ролики, покрытые тефлоном. При использовании таких роликов из металла пазы направляющих надежно предохраняются от скапливания пыли.
   2-й тип механизма открывания раздвижных дверей отличается тем, что ролики, установленные на раме дверей шкафа-купе, катаются не в выемках направляющих, а по рельсам и имеют специальный крючок, который останавливает выскакивание дверей из направляющих.
   Долговечность и бесшумное открывание раздвижных дверей шкафа купе зависит именно от типа направляющих. Они могут быть из стали, из пластика или из алюминия. В зависимости от особенностей сырья, из которого созданы направляющие, они обладают различной степенью деформации. Естественно, чем прочнее и больше служат направляющая, тем дольше она пригодна к эксплуатации.
   Сегодня производители отмечают три ценовые категории шкафов купе. Давайте разберемся, в чем заключаются их отличительные стороны.
Шкаф-купе и его комплектующие: взгляд из мастерской   Шкафы-купе средней и элитной ценовой категории оборудуются направляющими из алюминия и плитами ДСП большей толщины. Они могут отделываться различными дорогостоящими материалами как шпон, древесные плиты, стразы, лоза и прочее. В отличие от стальных, обрамления из алюминия не ограничивают размеры раздвижных дверей, но и цена их намного дороже. Такие направляющие могут выдержать значительный вес раздвижных дверей. Поэтому снаружи этот шкаф-купе можно отделывать любыми имеющими большой вес материалами, располагать которые можно в разном порядке. Но этого не может позволить себе шкаф купе с обрамлением из стали и пластика.
   Эконом класс - шкафы со стандартной толщиной древесно-стружечных плит или ламинированного ДСП, стальной рамой дверей, стальными направляющими или стали (внизу) и пластика (вверху) и роликами, из пластмассы. Изготовителями материалов и механизмов направляющих для шкафов эконом-класса обычно выступает Россия или Германия.
   Раздвижные двери шкафов-купе направляющими из стали должны декорироваться легковесными декорирующими материалами. При этом в дизайне желательно присутствие горизонтальных линий. Такое расположение декора даст равномерное распределение нагрузки на низ направляющей и ролики.
   Пластиковые направляющие достаточно быстро ломаются. Но при правильном сочетании их направляющими из стали (скажем, верх - пластиковая направляющая, низ - из стали) можно и на цене шкафа купе сэкономить, и приобрести отличный, надежный и пригодный к длительной эксплуатации шкаф купе.
   Кто-то говорит, что алюминиевые направляющие намного выносливее тонких направляющих из стали, использующихся для изготовления шкафов купе из сегмента эконом. Но стоит обратить внимание, что толщина направляющей из стали и обрамления раздвижной двери при изготовлении шкафа-купе грамотным и профессиональным производителем определяется в зависимости от веса дверного полотна. Главное при применении таких направляющих в производстве шкафов-купе - не превышать рекомендованных нормальных размеров дверного полотна, чтобы раздвижные двери внутри стального обрамления не имели зазоров. При правильной эксплуатации такие шкафы-купе, которые отличаются невысокой стоимостью, могут эксплуатироваться почти так же, как и дорогие шкафы купе с направляющими из алюминия. Но при всех этих особенностях такие шкафы-купе стоят значительно дешевле.
   Источник: www.shkaf4u.ru
Рейтинг@Mail.ru
Последнее изменение:
04/08/2025 12:51:30
