Статьи | Раздел | Обо всем по-немногу
Простые домашние советы
самодельный сварочный аппарат   Многие рекомендации просты в использовании и не требуют «больших умений» при выполнении. Уход за мебелью, вещами, интерьерными предметами — повседневная забота. Поэтому многие советы помогут лучше вести домашнее хозяйство. Как говорят: все новое — это хорошо забытое старое. Многие рецепты и советы — из копилки народного опыта.
   Для мужчин много полезных советов по строительству, ремонту квартир и обустройству собрано на www.evrostroika.ru, например как сделать самодельный сварочный аппарат самому из подручных средств, или как восстановить эмаль ванны в домашних условиях и много другой полезной информации.
Для домохозяек будут полезны следующие советы:
- Чтобы избавиться от ржавых пятен и потеков на потолке, следует сначала отмыть их водой, а затем обработать медным купоросом. Закопченные потолки протирают 2-3% раствором соляной кислоты.
- Защитить бронзовые изделия от окисления (темный налет) и сохранить блеск возможно, подержав предметы из бронзы несколько минут в кипящей воде с небольшим количеством воска или парафина, после — вытерев изделие насухо. На бронзе образуется защитная пленка.
- Хороший эффект чистки картины, написанной масляными красками дает 2-3-разовое обмывание мыльной водой, а затем чистой;
- Второй способ. Разрезанной испеченной луковицей протирают картину, затем холст промывают водой, дают высохнуть, покрывают бесцветным лаком.
- Еще один способ. Китайцы для чистки картин используют известковую воду. Кистью (смоченной в известковой воде) натирают картину, потом 3-4 раза промывают водой.
- Хорошо очищаются масляные картины сырым картофелем. Отдельные пятна можно смывать мыльной водой.
- Пятна от воды на вещах из глянцевой кожи (сумки, портфели, куртки) можно удалить, натерев их бесцветным кремом для обуви.
- Восстановить золотистый цвет изделий из соломы поможет щетка, смоченная в соленом растворе.
- Зонтики лучше чистить мягкой щеточкой, смоченной в спирте.
- Поблекшие краски на ковре можно восстановить, почистив его соленой водой с добавлением лимонной кислоты.
- «Оживить» поблекшие краски на ковре можно также протерев его водным раствором нашатырного спирта (2 ч.л. нашатыря на 1 л воды) или водным раствором уксуса (1 ст.л. уксуса на 1л воды).
- Плетеную мебель можно чистить мягкой щеткой, смоченной крепким раствором поваренной соли, затем вытереть чистой тряпкой.
- Сильно загрязненную тростниковую мебель моют теплой мыльной водой с нашатырным спиртом.
   Не всегда дорогие чистящие средства — «под рукой», поэтому можно воспользоваться теми средствами, которые есть у любой хозяйки.
