Строительство садового домика из оцилиндрованного бревна
   Если вы счастливый обладатель участка загородной земли, то наверняка мечтаете  о строительстве хотя бы садового домика. Наша компания готова предложить вам услуги по проектированию и строительству садового дома из оцилиндрованного бревна. Домики для сада из оцилиндрованного бревна не предназначены для постоянного проживания, поэтому рекомендовано использование бревен диаметром 170 - 190 мм, что сэкономит деньги на строительство. В то же время домик из оцилиндрованного бревна отличается декоративными и эксплуатационными качествами. Свойства оцилиндрованных бревен уникальны. В таких  домиках всегда чистый воздух, оптимальная влажность,  благоприятный микроклимат. В таком доме человеку уютно  и легко.
   Садовый домик может быть использован как  дача, как летняя кухня, как хозяйственная постройка или склад, он прекрасно подойдет для размещения персонала на турбазе, для  отдыхающих на турбазах и  в оздоровительных лагерях.
Коммуникации в садовых домах сведены к минимуму:  может иметься голландская печь для протапливания помещения, ее может не быть совсем, в зависимости от пожеланий хозяина и назначения помещения, как правила, имеется электропроводка  открытого типа. Вода и другие удобства - на улице. Вода может  быть проведена в дом. Все зависит от пожеланий хозяина и назначения домика.
   Садовый домик не требует массивного фундамента,   достаточно мелкозаглубленного ленточного фундамента либо фундамента на винтовых сваях.  Винтовые сваи позволяют не проводить земляные работы, могут использоваться  на неровном и необработанном участке, не требует применения строительной техники. Работы по возведению садового домика можно проводить даже зимой. Следующая за фундаментом часть строительства домика  - сборка стенового комплекта. Домик из оцилиндрованного бревна привозится на участок с возведенным фундаментом как готовый промаркированный комплект и возводится согласно проекту в сжатые сроки. Сборку бревенчатых стены проводят, создавая замки, когда  одно бревно входит в паз другого.  С целью  утепления дома используется пакля, войлок или мох, в последнее время  - джутовое или льняное полотно. Оцилиндрованное бревно позволяет делать возводимую конструкцию достаточно жесткой, ревна плотно примыкают друг к другу с математичесой точнойстью, выверенной на заводе, поэтому  теплоизоляционные свойства стен такого домика высоки. й Процесс оцилиндровки, проведенный в промышленных условиях,не допускает наличия зазоров и перекосов,  при этом уменьшается расход материала для уплотнения.
   Необходимо лишь обработать  стены антисептиком и произвести настил кровли. Оцилиндрованное бревно не требует дополнительной декоративной отделки, так само по себе красиво. Для садового домика подойдут легкие кровельные материалы: битумные покрытия, ондулин или металлочерепица.
   В итоге получится аккуратный  домик, который идеально впишется в экстерьер имеющегося  участка!
   Общая площадь садового домика может быть примерно  22 - 34 квадратных метра. Такие домики могут использоваться  как времянка при строительстве основного дома,  для приема гостей, при небольшой последующей переделке использоваться как баня.  Если в садовом домике предусмотреть предбанник, то его можно использовать и в холодное время года, он может стать домиком для сторожей.
   Садовый дом может быть и достаточно большим, рассчитанным на семью и ее многих гостей. Тогда он планируется в нескольких уровнях, может иметь большую веранду, сауну с предбанником, спальни, балкон, террасу.
