Cекреты правильной сушки дерева
   Работа с непросушенной древесиной похожа на падение в яму. В определенный момент вы понимаете, что вы в тяжелом положении - недавно установленные блоки деформируются, проклеенные швы начинают трескаться и вас охватывает паника. Когда-то и я испытывал нечто подобное. Но теперь я знаю, что нужно делать, чтобы не оказаться в таком положении.
   Изучение тонкостей сушки древесины оградит вас от будущих неприятностей, когда вы начнёте строительство деревянного дома, бани, и позволит насладиться процессом использования любых доступных сортов древесины, и вы не будете разочарованы.
   Древесина - это влажная губка. Она впитывает влагу и берет ее из окружающей среды. Когда кусок дерева находится в балансе с окружающим воздухом по содержанию влаги, говорят, что дерево достигло равновесного состояния содержания влаги. Была ли она просушена в печи или просто находилась на улице – ко всему этому применимо это правило. Древесина, хранящаяся в сыром месте, становится больше и влажнее, и, наоборот, сухой воздух делает ее суше и меньше. Хитрость заключается в том, чтобы ваша древесина после постройки оказалась в балансе с внутренним сухим воздухом интерьера. Достичь данного состояния следует перед началом работы.
   Самое большое содержание влаги в древесине – когда материал выходит с лесопильного завода, процентное содержание может превышать 30%. Если вы предпочитаете воздушную сушку вашего материала (мой излюбленный способ), вам необходимо сложить его в пачку в обдуваемом месте, и не забыть поставить прокладки между каждым слоем досок. Лучше всего подойдет теневая часть вашего участка. Гараж скорей всего не будет достаточно вентилируемым для такой работы, также как и подвал.
   Это первая фаза сушки, которая понизит содержание влаги в древесине до величины от 16 до 12 %, что зависит от климата в вашей местности. Но будьте осторожны: древесина после этого будет, как вам кажется, готова к использованию, но этого еще не достаточно, чтобы избежать проблем на стройке дома. В большинстве регионов, древесина должна иметь от 7 до 9 % воды, чтобы избежать деформации и растрескивания во время зимнего сезона из-за сухого воздуха от печки, камина, системы обогрева. Таким образом, необходима вторая фаза сушки материала, пропуск которой приведет к указанным проблемам.
   Вы может положить пиломатериалы в сарай, неотапливаемый гараж или под навес и они все равно не высохнут в течение многих лет. Чтобы высушить его, вам необходимо немного теплого воздуха и времени. А как много - определяется толщиной материала, влажностью после первой фазы, температурой и содержанием влаги в воздухе вашего внутреннего помещения.
   Зима - лучшее время для сушки древесины, т.к. отапливаемый воздух в доме или на складе - идеален для проведения второй фазы сушки. Процесс не займет много времени, если вы следуете следующим правилам. Позвольте высохнуть древесине после распиливания ее на отдельные доски и строгания краев. Обработанные поверхности требуют более тщательной сушки, эту фазу следует повторить после каждой серии столярных работ. И, конечно же, используйте это время максимально эффективно, оставляя поверхность материала максимально открытой. Это можно сделать в вертикальном положении или в стопке с прокладками. Чтобы ускорить процесс, расположите рядом домашний вентилятор. Дополнительная циркуляция воздуха сделает сушку в два раза быстрее.
   Как только закончится сушка, не разрезайте материал на более мелкие куски сразу же. Лучше очистите помещение, а потом, когда структура материала стабилизировалась, можно пилить строгать и так далее. В следующем разделе указан способ, которым можно определить, достаточно ли просушена ваша древесина.
   Умение сушить древесину не является, каким-то навыком, требующим больших знаний, но, чтобы избежать проблем в будущем, вы можете с пользой применить все вышесказанное.
Определение содержания влаги в древесине
   Показания определителя содержания влаги не является абсолютным критерием при оценке качества сушки строительного материала, древесины, но определенно может помочь вам. Все модели работают на одном и том же принципе - прибор индуцирует слабый ток через поверхность дерева и замеряет электрическое сопротивление. Чем ниже сопротивление, тем выше содержание влаги. Показания выводятся на аналоговый или цифровой экран. Измеряйте только свежесрезанные поверхности, чтобы оценить именно показатели внутри материала. Вы можете заметить, как быстро сохнет древесина, и угадать примерное время окончания сушки. Думаю, такой прибор будет вам полезен.
