Сварка
строительная сварка – это технический процесс плавления сплава для скрепления элементов при помощи оборудования для сварки. Во время процесса сварки металл кромок свариваемой детали не только плавится, но и смешивается в сварочном шве в следствие нагрева. Давайте рассмотрим в деталях особенности сварки в среде аргона.
Впервые такая технология сварки была использована в конце ХIХ столетия в России, а затем была доработана на западе. Высокая температура при электродуговой сварке вырабатывается за счет дуги. По электроду или вольфрамовому стержню проходит электроток. Бывает когда вместо стального электрода применяется так называемая сварочная проволока черная св-13х25н18, которая еще плавится. Повсеместно востребованным для сварки сплавов алюминия и цветных металлов является метод с использованием сварочной проволоки.
По какому принципу происходит процесс дуговой сварки?
С помощью гибкого электрического кабеля сварочный трансформатор с переменным током подключается к соединяемым деталям, а с помощью силового – к электроду. Электрическая дуга загорается в промежутке между соударением и отводом электрода от шва. На конце сварочного электрода температура доходит до 6500 F, металл кромок соединяемых деталей и сварочный электрод оплавляются с образованием "раковины" из жидкого металла (кратер). При распределении кратера в месте стыка он остывает. В результате получается надёжный сварочный шов.
Экранирование сварочной дуги
Обычно на этом процесс электрической сварки не завершается. При влиянии высокой температуры сплав металла имеет свойство вступать в реакцию с атмосферным кислородом. Шов окисляется, как результат - соединение получается не надёжным. Именно в связи с этим в процессе электродуговой сварки разряд дуги и картер закрывают оболочкой из нейтрального газа – обычно, аргона. Эта защита называется экранированием электрической дуги, а метод сварки - аргонная сварк. Кроме защиты от воздействия воздуха, экранирование также значительно повышает качество сварочного шва.
Дополнительное оборудование для электродуговой сварки
Для повышения качественных показателей электросварки желательно пользоваться разное дополнительное технологичное сварочное оборудование LINCOLN ELECTRIC.
Сварочный выпрямитель: аппарат, необходимый при дуговой сварке, сварке полуавтоматами и аргонодуговой сварки металлических элементов, как при постоянном, так и при переменном токе.
Сварочный трансформатор: оборудование, которое применяется при ручной сварке покрытыми электродами на переменном токе элементов из низкоуглеродистых сплавов. Такое оборудование позволяет регулировать силу сварочного тока. Трансформатор также комплектуется как механическим, так и ручным перемещением обмотки. Благодаря этому трансформатор является незаменимым при ручной электросварке на расположенных друг от друга на большом расстоянии участках, где надо постоянно передвигаться от одного участка к другому.
Сварочный инвертор: дополнительное сварочное оборудование, которое необходимо для электросварки когда вероятны скачки напряжения в результате использования электрогенераторов, а также сварочных кабелей большой длины. Вследствие стабильности вырабатываемого сварочного тока, инверторы чрезвычайно удобны в эксплуатации и способствуют повышению качества сварки. Кроме того, инверторы способны работать с широчайшим диапазоном токов при большой нагрузке. Такое оборудование может быть укомплектовано предохранителем от любых возможных перепадов напряжения, спайки с электродом, а также – перегрева при запуске.
