В домашнем хозяйстве иногда возникают небольшие работы с применением дуговой сварки. Для того, чтобы в таком случае не просить дядю Гришу-сварщика, можно попробовать освоить эту технологию самому. Вот для начала лишь несколько советов, которые обязательно помогут Вам в этом деле.
Выбираем сварочный агрегат.
Первым делом попробуем подобрать наилучший сварочный аппарат для использования в домашних условиях, на котором можно будет легко производится ручная дуговая сварка предметов, и который не захочется менять с появлением профессиональных навыков.
Первое: он должен занимать мало места, чтобы не занимать много пространства в кладовке.
Во-вторых: вес его не должен быть больше 10-12 килограмм, чтобы не сорвать спину, перенося с места на место.
Обучаться навыкам работы на сварочном аппарате лучше всего на моделях оборудования, которые могут регулировать силу электрического тока. Самое важное условие при сварке, это возникновение электродуги, которая зависит от силы электрического тока в электроде. Электроды для наплавки разных компаний, состав обмазки на них, диаметр сварочной проволоки и толщина соединяемого металла - от этого зависит подбор силы тока. Аппараты укомплектованные встроенными ручными регуляторами силы тока, существенно упрощают настройку, что новичку и нужно.
Лучше всех под эти требования попадает импульсное новейшеее сварочное оборудование – инверторы. Их габариты не больше размеров коробки от ботинок, а масса некоторых аппаратов немногим больше 3-х килограмм. Некоторые модели инверторов оснащены функциями поджига электрической дуги. Цена инверторов не намного превосходит цену бюджетных моделей сварочных трансформаторов.
Безопасность при использовании сварочного оборудования.
Вы приобрели сварочный трансформатор, теперь нужно защитить свои руки и глаза от ультрафиолетового воздействия сварочной дуги и расплавленного метала. Специальная защитная маска или щиток сварщика просто необходимы. Коротковременное воздействие дуги на ваши глаза сродни с одновременным воздействием нескольких соляриев. Так что, использование сварочного оборудования без маски в лучшем случае, это куча солнечных зайчиков в глазах, но можно получить более серьёзную травму: ожог роговицы глаза или раскаленную окалину и надолго попасть в больницу.
Не жалейте денег и приобретите защитную куртку, брюки и рукавицы из плотного материала. Они защитят Ваше тело от жидкого метала, которых будет множество при работе.
Приступаем к процессу сварки.
Не надо пробовать в первый раз сделать что-либо сложное, переведёте кучу материала впустую. Найдите несколько ненужных кусков металла разного размера, формы и толщины. Найдите место, где нет контакта с горючими материалами, поместите туда столик с тисками и пробуйте варить. Привыкайте осуществлять сварку электродами диаметром 2,5 – 3мм. Они пригодны для всех основных видов сварочных работ в квартире и гараже, наиболее приспособлены для бытового сварочного агрегата. Для результативной сварки электродами больших диаметров нужен мощный промышленный агрегат, который совершенно не подходит при работе с домашней электросетью. Однако если необходимо работать с тонкими листовыми металлами, лучше купить сварку полуавтомат, где в качестве электрода будет выступать сварочная проволока обычная св-10х20н15.
