Автоматика для ворот и рольставен от Somfy
   Невозможно, наверное, найти в наше время квартиру, не оборудованную шторами, защитными рольставнями, маркизами. Они не только прячут личную жизнь обитателей от посторонних взглядов, но и выполняют защитные функции. Яркое солнышко нравится всем, но в известных пределах. Не всем хочется, чтобы по утрам лучи били в лицо, заставляя вставать раньше положенного времени, кто-то просто предпочитает полумрак, и, уж конечно, никто не желает страдать от летней духоты в раскаленном помещении. Электроника SOMFY позволяет управлять маркизами и рольставнями без Вашего ежедневного участия. Она поможет дозировать проникновение в жилище солнечного света, тем самым, регулируя температуру воздуха в доме, на террасе, в лоджии. Даже при отсутствии хозяев автоматическая система будет регулировать световой и температурный режим. Возможна дополнительная установка датчика дождя.
   Автоматические рольставни и маркизы могут управляться как по отдельности, так и группами, с центрального пульта, или с комнатных устройств, радиосигналом, или нажатием кнопки. Все устройства SOMFY стандартизированы и унифицированы, подходят к программам выключателей ведущих мировых производителей.
   Управление устройствами защиты от солнца радиосигналами - inteo RTS. Привод каждой отдельно взятой маркизы или рольставни имеет свой встроенный приемник. Он, получив радиосигнал с пульта управления или настенного передатчика, передает команду приводу. В свою очередь, привод заставляет жалюзи закрываться или открываться. Это очень удобно. Совершенно незачем ходить по всему дому, чтобы вечером «задернуть шторы». Одно нажатие кнопки — и посторонние взгляды больше не проникают в Ваше жилище. В зоне прямой видимости сигнал проходит без искажений до трехсот метров, через две капитальные стены – до двадцати. Вы можете полностью доверить управление маркизами и жалюзи автоматике, а можете вывести из-под влияния центрального пульта управления одну из них, взяв управление в свои руки. Исключение составляют случаи, когда текущее положение жалюзи или ворот требуется в целях безопасности. Никакие команды в такой ситуации действовать не будут.
   Самое прогрессивное и удобное устройство управления маркизами и жалюзи — Soliris RTS. Оно имеет встроенную солнечно-ветровую автоматику, срабатывающую в зависимости от изменения погодных условий. При наличии этой системы также не будут выполняться ручные команды, противоречащие требованиям безопасности. Например, при сильном ветре Вам не удастся развернуть маркизу — она может сломаться, а устройство таких последствий допустить не позволит.
   Центральное управление - inteo IB. На коммерческих объектах весьма актуально управление всеми маркизами и жалюзи из одной точки с помощью центрального выключателя Centalis IB. Нет необходимости, например, обходить огромный цех или магазин. С тем же успехом Вас может полностью заменить электронная система Soliris IB. Она автоматически будет управлять жалюзи и маркизами в Ваше отсутствие, обеспечивая нормальный температурный режим в помещении. Однако такая система также позволяет переходить на ручной режим управления как одним элементом, так и несколькими. Только защита от ветра не позволит маркизам и рольставням повиноваться командам, противоречащим требованиям безопасности.
   Управление одним объектом - inteo Uno. Оптимальный вариант, позволяющий управлять одной маркизой или роллетой, это inteo Uno. Простым нажатием кнопки Вы приводите ее в движение, отпуская кнопку, фиксируете в нужном положении. Возможен также и электронный вариант управления одним объектом. Это система Soliris Uno, анализирующая данные, поступающие с датчиков солнца и силы ветра. На основе их анализа система выносит свое решение об открывании или закрывании жалюзи, заботясь в придачу и о своей безопасности. С такой автоматикой Вашим маркизам ничего не грозит, а дому обеспечен оптимальный температурный режим и желаемая освещенность.
   Установка систем автоматического управления маркизами и рольставнями, предлагаемыми компанией SOMFY, обеспечит Вам максимум удобств, при Вашем минимальном участии в управлении солнцезащитными системами. Представьте себе: установка проходит быстро и чисто, стоит дешево, можно, к тому же, автоматизировать уже имеющиеся в доме жалюзи. Штекерная система подключения и унификация с выключателями других производителей — еще один «плюс», предоставляющий возможности дополнительного расширения сферы деятельности системы управления, например, при возведении мансарды, веранды и т.п. Система не требует постоянного обслуживания и особенного ухода. Она работает одинаково четко и при Вас, и во время Вашего отсутствия. Словом, системы автоматики для ворот и рольставен от SOMFY удобны, надежны и недороги. Может быть, действительно, стоит задуматься об их установке в Вашем доме, коттедже или на предприятии? Компания Master Company продает автоматику SOMFY для ворот и рольставней.
   Подробности о системах управления рольставнями и автоматическими воротами читайте на сайте http://www.mastcom.ru
