Типы гидромассажных ванн
Ванна с гидромассажем, или как ее еще называют, джакузи, поможет вам оздоровиться. Хроническая усталость, стресс, отсутствие сна… все это как рукой снимет после нескольких сеансов гидромассажа. Различные режимы гидромассажа не только улучшат обмен веществ, но и поспособствуют улучшению кровотока.
Основные типы гидромассажных ванн это комбинированные гидромассажные ванны и обычные. В обычных ваннах массаж осуществляется при помощи воздушно-водяных струй. Форсунки в таких системах располагаются в бортах ванной. В комбинированных, массах осуществляется при помощи воздушно-пузырьковых и воздушно-водяных струй, при этом применяются как гидромассажные, так и, устанавливаемые в днище, аэромассажные форсунки. Такое сочетание двух типов массажа позволяет ощутить максимальный эффект от принятия гидромассажной ванны.
В качестве материала для изготовления гидромассажных ванн может быть использован чугун, сталь или же акрил. От материала ванны не зависит комплектация системы массажа. Большинство людей приобретают гидромассажную ванну, желая обзавестись эффективным средством для поддержания здоровья. Потому, первым делом необходимо решить, какой из видов массажа подойдет наилучшим образом, не забывая при этом о наличии различных дополнительных функции.
Рекомендуется приступать к выбору гидромассажной ванны с выбора вида ванны по функциональному назначению. Производимые в наше время гидромассажные ванны имеют до десяти различных режимов массажа и различные дополнительные функции: подсветка, система дезинфекции, комплектация специальными смесителями, хромотерапия, ароматерапия.
На следующем этапе выбираем ванну, в зависимости от ее материала, характеристика которого позволяли бы в течение всего срока эксплуатации проводить гидромассаж. Эмалированные ванны, ванны из стали и чугуна легко переносят механические и химические нагрузки, основной их недостаток заключается в возможности скола поверхности при случайном ударе, а также производимый ими шум. К недостаткам стальных ванн можно отнести их высокую теплопроводность, в результате чего тепло они сохраняют плохо. Накладывают ограничение на применение таких ванн их стандартные формы и размеры.
Наиболее популярный материал для гидромассажных ванн - акрил. Его мягкость и пластичность позволяет изготавливать из него ванны любых форм и размеров. Ванна из акрила будет хорошо держать тепло, легка и прочна. Небольшим недостатком является появление царапин во время эксплуатации. Но подобные царапины вы сможете устранить и самостоятельно в условия дома, при помощи пасты для полировки и мелкозернистой наждачной бумаги. Гарантия на корпус ванны из акрила 10 лет. Гарантия на системы - 2-3 года.
Основывается джакузи на системе гидромассажа, состоящей из компрессора, насоса, пульта управления, форсунок, системы патрубков. Существует зависимость мощности гидромассажной ванны от количества форсунок и ее объема. При большем объеме, необходимо использовать более мощный насос. В случае если в комплекте имеются дополнительные спинные форсунки, желательно приобретать ванну и насос отдельно. Для смешивания струи воды с воздухом применяют компрессор.
На сегодняшний день лидирующие позиции на рынке гидромассажной техники занимает итальянская компания Jacuzzi. На рынке можно найти джакузи эконом-класса и элитные джакузи. Джакузи vip-класса проектируются с учетом рекомендаций опытных врачей, для их производства используют лучшие материалы и наиболее качественные комплектующие. Подобные гидромассажные ванны станут украшением ванной комнаты.
Гидромассажные ванны нуждаются в управлении и уходе. Пневматический или электронный пульт позволить осуществлять управление интенсивностью массажа, а также программировать процесс массажа.
Необходимо соблюдать гигиенические требования по уходу за джакузи. Желательно проведение дезинфекции ванны после каждого седьмого сеанса массажа. С помощью неабразивных моющих средств и также пищевых кислот необходимо производить очистку джакузи от жирового налета и известковых отложений.
Джакузи будет оставаться работоспособным даже при длительном сроке использования, в случае правильной эксплуатации и качественном монтаже гидромассажной ванны. Т.к. джакузи является физиотерапевтическим оборудованием, тело должно быть чистым до начала сеанса гидромассажа. Но присутствуют на рынке и модели с усиленной системой очистки, совмещающие в себе функции обычной ванны и гидромассажной. Система озонации, встроенная в ванну, осуществляет полное обеззараживание в автоматическом режиме.
