Оклейка стен обоями
   Обои - один из самых доступных, дешевых и простых способов сделать дом уютным. Из всех декоративных средств интерьера они играют главную роль. Достаточно только купить готовый, поставляемый в рулонах материал и правильно оклеить стены. И уют, элегантность, неповторимый дизайн помещения обеспечены.
   Различают три основных вида обоев: обычные, влагостойкие и звукопоглощающие (ворсовые).
   Обычные обои могут быть негрунтованные (рисунок печатается непосредственно на белой или цветной бумаге), грунтованные (рисунок наносится на предварительно окрашенную поверхность бумаги), фоновые (без рисунка, однотонной матовой окраски), тиснёные (с рельефно выступающим рисунком).
   Влагостойкие обои бывают: печатные, изготовляемые на красках с добавкой водостойких полимеров; печатные с защитной плёнкой на лицевой стороне, образованной полимерными эмульсиями и лаками; получаемые нанесением тонкой цветной полимерной пленки на бумажную основу с последующим тиснением; в виде безосновной полимерной непрозрачной плёнки с печатным рисунком. Такие выдерживают многократное мытьё тёплой водой с мылом и отличаются повышенной стойкостью к истиранию, поэтому их еще называют моющимися.
   Звукопоглощающие обои изготовляют на бумажной основе с лицевой поверхностью, образованной ворсом различных волокнистых материалов (преимущественно отходов текстильного производства). Чистка поверхности звукопоглощающих обоев производится пылесосом.
   По применяемым материалам обои также делятся на несколько видов.
   Бумажные обои сделаны только из бумаги. Когда она однослойная, то обои характеризуются очень хорошей светостойкостью. Однако недостаток их заключается в том, что они неплотные и бывают прозрачными. Такие обои требуют особенно хорошей предварительной подготовки поверхности стен перед оклеиванием. Если же это обои из двухслойной бумаги, то их лицевая сторона, сохраняя светостойкость, обеспечивает и требуемую непрозрачность.
   Тисненые обои печатаются на бумаге без древесины, а затем бумага-подкладка в рабочем процессе кашируется и деформируется. Применение клея их не деформирует, после высыхания они сохраняют свою структуру и размеры, не дают <усадки>.
   Компакт-виниловые обои. Основной материал, используемый в их производстве - бумага различной плотности, покрытая слоем ПВХ. Прослоенная бумага подвергается глубокой печати, а после - термообработке. На основной материал наносится рисунок и краски, которые не образуют рельеф. Виниловые обои являются очень прочным покрытием для стен и при этом по внешнему виду удовлетворяют самым высоким требованиям.
   Рельефные обои на волокнистом носителе. Для изготовления используется новый односторонний непромокаемый материал-носитель. Он состоит из длинноволокнистой целлюлозы, текстильных волокон и полимерных связующих материалов. Влагостойкие, моющиеся обои из этого материала идеально подходят для ванных комнат. Их отличительная черта - то, что они прекрасно пропускают пар и воздух, удачно маскируют покрытые трещины на поверхности стен и стабилизируют мягкую грунтовку. Одноцветные рельефные обои прекрасно подходят для дальнейшего окрашивания красками.
   Гранулированные обои изготовляют с применением относительно новых технологий. На расслаиваемую двухслойную бумагу посредством печати наносится клей, затем методом рассеивания - гранулят, образующий рисунок. Между глубокой и трафаретной печатью инсталлирован узор гофрирования, что придает печати матерчатый вид.
   Структурно-профильные обои. Расслаиваемая двухслойная бумага специально препарируется пенопластовой пастой. Получают белые обои, грубоволокнистые обои, со штукатурной или тканевой структурой. Они могут быть и многокрасочными, отличаются устойчивостью к загрязнениям.
   Кроме описанных видов обоев имеются еще текстильные, велюровые, обои из естественного материала, металлические обои, обои в виде настенной картины (например, пейзаж), акриловые. Здесь выбор за владельцем помещения, а лучше - за приглашенным дизайнером.
   Приобретая обои, следует обратить внимание на серию. Они должны быть обозначены одним и тем же серийным штампом изготовления. Сам штамп, указываемый на товарной этикетке, должен свободно читаться. Рисунок обоев должен быть отчетливо виден сквозь прозрачную упаковку. При покупке удостоверьтесь, что купленных обоев будет достаточно. Если выяснилось, что купленного количества рулонов недостает, то при дополнительной покупке необходимо обратить внимание на номер партии, чтобы избежать разных тонов. Края их должны быть в достаточной степени защищены от повреждений при транспортировке. Если они при наклеивании обрабатываются особым образом, то должны быть снабжены специальной инструкцией. Всю информацию по оклейке помещения, по использованию клея, подгонке рисунка старайтесь получить в магазине, где была сделана покупка
   При выборе необходимо также учитывать освещенность и размеры помещения. Здесь следует исходить из общепринятых правил: избегайте крупных и ярких рисунков в небольших помещениях, а в слабоосвещенных комнатах - темных тонов.
   Хорошие обои должны быть стойкими к воздействию различных моющих средств, устойчивыми при влажной обработке и при механических воздействиях. Важно также, чтобы тон и фактура не оказались в противоречии с общим стилем и духом обстановки и остальных элементов дизайна.
   Оклейка стен обоями для непрофессионала-довольно трудное занятие, требующее терпения и кропотливости. Поэтому, прежде чем приступить к делу, тщательно продумайте план, подготовьте все необходимые инструменты и материалы. Основные из них: щетка для нанесения клея, щетка или тряпка для разглаживания обоев, ножницы, валик для разглаживания и плотного прилегания краев рулонов, нож, отвес и уровень, рулетка, емкость для клея, клей для обоев, губка для удаления излишка клея, стол для нанесения клея, стремянки. Ниже приводятся некоторые рекомендации оклейки стен обоями, которые помогут самостоятельно сделать стены ровными, красивыми и гладкими.
   Прежде всего необходимо удалить из стен все ненужные предметы (гвозди и костыли), отверстия замазать гипсовым раствором. Под оклейку импортными обоями сухих помещений хорошо использовать усиленную целлюлозой гипсовую шпатлевку, которая дает гладкую ровную поверхность, хорошо заполняя трещины и дыры. Во влажных же помещениях во избежание последующего отслаивания от стен следует использовать исключительно влагостойкие шпатлевки. Перед оклеиванием стены следует загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения, либо разведенным клеем, который армирует поверхность. Это особенно важно, если вы собираетесь наклеивать обои, относящиеся к категории "тяжелых". После просушки заклейте стены газетами или бумагой. Если стены уже поклеены обоями, оторвите их. Старые обои удаляются в сухом виде, без воды и специальных химических растворителей. На стенах, покрытых фанерой и сухой штукатуркой, все стыки проклейте газетной бумагой в 2-3 слоя.
   Перед наклеиванием нужно обязательно проверить все рулоны: соответствует ли их количество требуемому, нет ли среди них рисунков с разным дизайном, имеют ли они одну и ту же ссылку на цвет и номер соответствия.
   Перед тем как нарезать обои, нужно обязательно обратить внимание на маркировочные символы, которые имеются на вкладыше. Может встретиться вариант, когда при наклеивании не нужно подгонять рисунок (обои без узора и клеятся без подгонки). Если рисунок прямой, подгонка по рисунку не нужна, обои клеятся без значительного сдвига для совпадения рисунка. Сдвинутая подгонка означает подгонку по рисунку, т.е. последующее полотнище клеится с вертикальным сдвигом относительно предыдущего. Встречная наклейка - перевернутое наклеивание, т. е. каждое из последующих полотен клеится в противоположном направлении, относительно предыдущего.
   Полотнища нарезаются ножницами или специальным ножом для резки обоев. Первое полотнище отрезается так, чтобы после приклеивания небольшой участок полоски заходил на потолок. Прежде чем отрезать следующие, необходимо наклеить первый отрезок так, чтобы можно было видеть, как много нужно оставить для того, чтобы все последующие полотнища совпадали.
   Для наклеивания используется тот вид клея, который рекомендован производителем данного типа обоев. Вообще вид клея зависит, прежде всего, от веса и плотности обоев. Обычно чем тяжелее обои, тем гуще должен быть клей, и тем больше времени необходимо им для пропитывания. Для простых влагостойких обоев лучше всего использовать клей "Синтетический" или "Бустилат". Наилучший клей для простых обоев - "КМЦ". Моющиеся обои наклеивают, пользуясь составами на основе ПВА. Для простых обоев используется клей из кукурузного или маисового крахмала, разведённый водой. Для специальных обоев и специальных поверхностей применяют особый обойный клей, который содержит порошок синтетических смол, что повышает его клеящую способность и предотвращает появление плесени.
   Отрезанные полотнища раскладываются на рабочем столе, лицевой поверхностью вниз и с помощью кисти клей равномерно наносится на обои от середины к краям. Необходимо полностью покрыть поверхность полотнища. Затем, для того чтобы клей лучше впитался, обои складывают следующим образом: от низа - к середине, промазанными поверхностями внутрь, либо по типу гармошки. После этого обои оставляют в таком виде для размягчения на несколько минут. Все полотнища должны пропитываться одинаковое количество времени.
   Клеить обои удобнее вдвоем, особенно если они с узором, который необходимо подгонять. Их можно клеить только на сухие стены. Тонкие обои намазывают один раз, и клей может быть холодным, плотные - дважды теплым клеем. Так как лишь немногие стены, окна и двери действительно имеют прямую и правильную форму, то всегда нужно делать вертикальные линии, используя отвес. Оклейку ведут при закрытых окнах и дверях. Начинают от окна, поэтому для стены справа от окна отрезают левую кромку, слева от окна - правую.
   После пропитки первое полотнище прикладывается к стене, согласно вертикальной разметке, плотно прижимается и разглаживается сначала в верхней части при помощи щетки с мягкой щетиной по направлению от середины к углам, чтобы избежать пузырей, морщин и складок, (если обои гладкие - можно использовать резиновый валик для разглаживания швов, если это обои высокого тиснения или рельефные, то можно использовать только щетку, легкими похлопываниями которой стыкуются швы). Затем таким же образом разглаживается нижняя часть полотнища. После приклеивания полотнища выступающие сверху и снизу края обоев обрезаются при помощи ножа.
   Если при наклеивании образуются складки, значит под обоями возникла воздушная пробка. В этом случае следует осторожно отклеить полотнище, нанести на него клей повторно. Если же и после этого пузыри не исчезают, то это обозначает, что обои недостаточно пропитались клеем. Маленькие складки исчезают после высыхания. Пузыри можно проткнуть иглой или прорезать лезвием.
   Проветривают помещение только после полного высыхания обоев, иначе обои отпадут.
   По материалам справочника
   "Строительные материалы. Где их можно приобрести"
