Описание различных видов обоев. Достоинства и недостатки обоев из различных материалов. Потребительские характеристики. Что нужно знать при приобретении обоев. Советы по оклейке стен обоями различных видов. Подбор клея.
Какие бывают обои?
   Велюровые обои
   Психологи считают, что у человека с детства тяга ко всему мягкому. Помните, как многие из нас засыпали в обнимку с плюшевым мишкой? С возрастом "мягкой игрушкой" становятся ковры, ковролины, мягкая мебель и, наконец... велюровые обои. Они шикарно смотрятся, к примеру, в бильярдной. Полумрак комнаты, ярко освещенные столы, зеленое сукно чудесно гармонируют с велюровыми стенами. Ворсистая поверхность обоев поглощает звук, приглушая разговоры и стук шаров.
   Кстати, процесс изготовления этих обоев очень любопытен. На бумажную основу велюровый рисунок наносят с помощью клея. Сначала бумажный рулон проходит в специальную "клеть". Туда же устремляются нейлоновые ворсинки, отсортированные по размеру (длиной примерно 0,75 мм). Над бумагой вращается сетка, создающая электромагнитное поле. Здесь надо вспомнить законы физики. Дело в том, что силовые линии электромагнитного поля имеют вертикальное направление, поэтому нейлоновые волокна падают перпендикулярно поверхности бумаги и приклеиваются к ней "стоймя". Потом бумага подается в печь. Там, при температуре 140° С, клей затвердевает, и волокна прочно прикрепляются к основе. Потом бумагу режут на рулоны и каждый рулон упаковывают в отдельную коробку.
   Достоинства
     • поглощают звуки, хорошо смотрятся;
     • при ярком солнечном и искусственном освещении обои "играют", становятся ярче, рисунок как бы "светится".
   Недостатки
     • собирают пыль;
     • вытираются от механических воздействий.
   Как клеить
     • Обои тяжелые, поэтому обязательно надо использовать так называемый "сильный" клей для тяжелых обоев. Намазанные клеем полотна наносят на стену щеткой с длинным и мягким шелковым ворсом (ни в коем случае нельзя использовать нейлоновые щетки). Обои проглаживают вертикально, равномерно, сильно не нажимая. Отрезать их нужно специальным ножом с новым лезвием. Следует избегать перекрытия полотен. Следы клея удаляют слегка смоченной губкой.
   Твердый винил
      Что такое винил, наверное, объяснять не нужно. Впервые мы увидели этот материал в виде черных виниловых дисков-пластинок. Но со временем из винила стали делать и многое другое, в том числе обои: просто виниловые, из вспененного винила, шелкографию. Бельгийская компания "Арте" (Arte) предлагает новый вид эксклюзивных обоев из твердого винила. Это гораздо более плотное и твердое покрытие, чем обычные обои. Имитирует самые разнообразные материалы: "венецианскую" штукатурку, окраску грубой кистью, кожу, шелк, гуашь, акварель, рогожку, бумагу.
   Для качественной оклейки требуется идеально ровная стена. Обои из твердого винила имеют огромный раппорт (повторение рисунка) – от 64 до 100 см, в отличие от обычных обоев, у которых рисунок повторяется примерно через 10 – 30 см. Поэтому место стыка обоев практически становится незаметным. Ширина рулона обоев из твердого винила тоже больше обычной – не 53, а 70 см.
   Для производства таких обоев нужны печатные валы большого размера, что обходится недешево. Поэтому 1 кв.м этих обоев стоит 5 – 6$. А значит, на комнату площадью 20 кв.м (4 х 5) с высотой стен 3 м потребуется чуть меньше 54 кв.м обоев [2 х (4 х 3) + 2 х (5 х 3) = 54]. Умножаем полученную площадь на среднюю цену 1 кв.м обоев и получаем 297$ (54 х 5,5). Но это все равно дешевле, чем штукатурить или красить. Для сравнения: цена "венецианской" штукатурки вместе с работой – от 40 до 200$ за кв.м.
   Достоинства
     • не выгорают;
     • обладают высокой влагостойкостью и прочностью: их можно интенсивно мыть щеткой и моющими средствами (кроме хлорсодержащих);
     • идеально ровные края.
   Недостатки
     • Требуют идеально выровненной поверхности стены (если это можно считать недостатком), в противном случае стык будет слегка заметен, как при обычной оклейке.
   Как клеить
   Клеятся встык клеем для тяжелых обоев.
   Заблуждения
   Многие считают, что главный недостаток виниловых обоев в том, что они "не дышат". Конечно, по сравнению с бумажными они пропускают воздух и влагу гораздо меньше, но все равно пропускают. Доказать это просто: клей под ними высыхает, даже если их приклеить на стеклянную поверхность. И вообще, мы все же дышим главным образом не через стены, свежий воздух обычно поступает через окна и вентиляцию.
   Фетровые обои
   Как известно, фетр – это тоненький войлок, спрессованный из мягких волокон. Так вот, фетровые обои сделаны из волокон акрила, полиэстера и микрофибры. Обои из фетра дышат интенсивнее, чем бумага, а на стене смотрятся абсолютно как ткань. Кажется, что это мягкий ворс, зачесанный в одну сторону. В отличие от текстильных, любые пятна на фетровых обоях можно смыть мягкой губкой (обильная пена плюс большое количество воды).
   Еще один нюанс: фетровые обои продаются не рулонами, а погонными метрами. Это делается для того, чтобы уменьшить отходы. Дело в том, что стоят такие обои недешево. Например, обои бельгийской компании "Арте" при ширине 0,7 м обойдутся от 13,2 до 17,6$ за погонный метр.
   Достоинства
     • смотрятся на стене как ткань;
     • незаметен стык между полотнищами;
     • эти обои можно мыть мягкой губкой.
   Как клеить
   Клей наносится не на обои, а на стену, поскольку у обоев очень пористая структура. Если полотнище сильно пропитается клеем, оно станет очень тяжелым, и с ним будет тяжело работать.
   Металлические обои
   Оказывается, есть и такие. Это действительно металлическая фольга. Ее крепят на флизелиновую основу (она лучше, чем бумажная, удерживает металлические обои на стене). Рисунок на металл наносится краской. Интерьер с этими обоями выглядит просто шикарно. Их обычно покупают для отделки баров или ресторанов, но и в частных квартирах, где много металлических деталей, они смотрятся неплохо. Специально для этих обоев разработаны коллекции тканей. Цена – 25$ за погонный метр (ширина рулона – 0,685 м). По приблизительным подсчетам, комната площадью 20 кв.м и высотой стен 3 м обойдется примерно в 1350$.
   Достоинства
     • Обои со временем не стираются, не теряют блеск, не тускнеют.
   Недостатки
     • Как любой металл, их можно поцарапать.
   Как клеить
     • Нужен "сильный" клей для тяжелых обоев. Учтите такую деталь: при поклейке металлических обоев нужно обязательно отключить электричество, поскольку они отлично проводят ток. После того как клей высохнет, флизелиновая основа будет изолировать металлическую фольгу. Но в любом случае проводка не должна касаться обоев.
   Тканевые, или текстильные обои
   Эти обои – своего рода дань традициям. Их "предки" появились в те времена, когда бумажных обоев не было и в помине, а стены обивали тканью. Сегодня тканевые обои – элемент престижа. Ремонт квартир с такими обоями сразу подчеркнет достаток обитателей дома.
   Выбор текстильных обоев довольно большой. Германская компания "Раш" (Rasch) выпускает два вида таких обоев. Один вариант – на бумажную основу наклеена ткань, другой – параллельно склеенные окрашенные нити. Какие лучше? Сложный вопрос. Правда, обойдутся германские текстильные обои фирмы "Раш" от 10 до 41$ за рулон (размер рулона 0,53 х 10 м).
   Текстильные обои "не выносят" коридоров, детских комнат – в общем, мест, где их легко запачкать. Зато в спальнях, кабинетах, гостиных тканевые обои "чувствуют" себя прекрасно.
   Тканые обои на бумажной основе клеят как обычные. Правда, намазывая клеем кусок обоев, надо тщательно следить, чтобы клей не затекал на внешнюю сторону и не оставлял пятен. Кстати, сейчас компания "Раш" переходит на выпуск текстильных обоев на флизелиновой основе. Этот материал, в отличие от бумаги, при намокании не расширяется, поэтому обои можно клеить на стену, промазанную клеем. При такой технике наклейки меньше вероятность, что клей запачкает обои.
   Материалы, из которых делают текстильные обои, разнообразны: хлопок, вискоза, полиэстер и др. Имейте в виду: чем больше натуральных нитей, тем обои дороже. Хотя, с другой стороны, натуральный материал плох тем, что он быстрее выгорает и не обладает таким ровным цветом, как синтетическое волокно. Поэтому когда вы покупаете обои с большим содержанием натуральных нитей, хорошо бы перед оклейкой развернуть их и прикинуть, как они будут выглядеть на стене, не будут ли отличаться оттенки цвета.
   Достоинства
     • красиво, престижно;
     • обои "дышат";
     • поглощают шум.
   Недостатки
     • требуют супераккуратной наклейки;
     • выдерживают только сухую чистку.
   Как клеить
   Обои на бумажной основе аккуратно намазывают клеем, дают полежать 5–10 минут, а затем прикладывают к стене. Обои на флизелиновой основе прикладывают к стене, предварительно уже намазанной клеем. Этот способ быстрее и удобнее.
   А вот бельгийская компания "Бекарт Текстиль" (Bekaert Texstiles) борется с основным недостатком тканевых обоев – заметными стыками – весьма своеобразным способом. Она производит так называемые бесшовные тканевые обои. Рулон таких обоев имеет ширину 2,7 м, что примерно равно средней высоте комнат. Прежде чем приступить к поклейке, с дверей в комнате снимают наличники. Рулон разматывают и начинают постепенно приклеивать ткань от одного угла по всей комнате, включая окна и двери. После того как таким образом "укутали" всю комнату, вырезаются оконные и дверные проемы, а на двери надеваются наличники. Таким образом, получается всего один шов в углу. Правда, тут есть одно "но": нужны идеально ровные стены и углы. Хотя можно улучшить ситуацию, если один кусок обоев наклеить только на одну стену. Второй кусок – на другую. И так далее. Тогда все стыки получаются в углах, что тоже неплохо.
   Еще одно достоинство этих обоев – у них не бумажная, а виниловая основа. Винил не пропускает клей, а значит, ткань не испачкается. Сверху обои обработаны тефлоновой пропиткой. Любая жидкость (красное вино, вода и т.д.) не впитывается, а как бы скатывается с них. Кроме того, материал обработан антистатиком и не притягивает пыль. Цена тканевых обоев "Бекарт Текстиль" – 25$ за кв.м.
   Достоинства
     • эффектно смотрятся;
     • клеятся практически без швов;
     • синтетическая основа "не выпускает" наружу клей;
     • тефлоновое и антистатическое покрытия защищают обои от пятен и пыли.
   Недостатки
     • необходимо, чтобы стены и углы были идеально ровными;
     • обои нельзя мыть – на них остаются пятна, нужна только сухая чистка.
   Как клеить
   Наклеиваются клеем для тяжелых обоев.
   Итак, если вы мечтаете сделать свой дом непохожим на другие, поверьте: с этой задачей вполне по силам справиться эксклюзивным обоям. Только надо учесть, что:
     • стоят они дороже обычных, хотя это вполне разумная цена за их нестандартность, индивидуальный дизайн и более сложную технологию производства и качество;
     • все виды таких обоев требуют идеально ровной поверхности стен;
     • клеить их должен специалист.
   Зато такие обои не встречаются на каждом углу в любом магазине, а значит, и ваша квартира не будет походить на другие. Да и не придется бегать в поисках подходящих занавесок, тюля, обивочной ткани, пледов. Все это вам предложат выбрать из специальных коллекций, разработанных в дополнение к обоям. А поднапрячься и скопить денег на этот эксклюзив, я думаю, все-таки можно. Стоит только захотеть.
   Журнал "MATERIAL" №8 2000
