Статьи | Раздел | Мой дом моя крепость
Пассивная огнезащита
   Самая главная задача при пожароопасной обстановке в здании является его защита. Наиболее важным элементом в спасении является защита конструкций. Так же рассматривается аспект задымления, так как именно это является частым препятствием в спасении людей. Пассивная огнезащита способствует предотвращению пожаров зданий и сооружений любого типа.
   Высокие температуры разрушительно влияют на конструкции, если их вовремя не защитить.
   Наиболее распространённый тип конструкций - это железобетон. Сочетание бетона и арматуры даёт высокую устойчивость, но при этом важном достоинстве огнестойкость материала весьма низка. Так при нагреве температуры до 500°С начинается разрушение конструкции, так как арматура теряет свои несущие нагрузку свойства.
   Что бы защитить железобетонные конструкции от быстрых разрушений во время огня, необходимо обработать бетон специальными средствами, обеспечивающими огнестойкость в течение 120-240 минут по стандартам. К ним относятся средства на основе штукатурного покрытия, содержащего в себе вспученный вермикулит. Но особой прочностью такие средства не отличаются. Огнестойкость здания около 120 минут может обеспечить штукатурная смесь на жидком стекле, гипсе или извести, но такие средства могут выжить в помещении с влажностью не больше 60%. А срок эксплуатации этих средств всего 25 лет.
   Современная огнезащита зданий и конструкций включает в себя использование более совершенных материалов. В таких системах используется каменная вата. Преимущества в том, что такие составы держать огонь до 240 минут, при этом удобны в применении и являются одновременно огнезащитой и теплоизоляцией. В любое время года и при любом проценте влажности строительные организации могут использовать данный вид защиты. В итоге получается декоративно отделанное поверхностное покрытие здания.
   Огнезащита металлоконструкций из стали - ещё один вид пассивного направления защиты от огня. Требует терпимости больших температур, так как при нагревании до 550°С наступает критический момент и сталь начинает терять свои несущие способности.
   К таким видам конструкций оптимально применение вспучивающихся огнезащитных красок. Их действие наступает при высоких температурах, из тонкого слоя, обычной на вид краски, получается пенообразное вещество, абсолютно не горючее, в 40 раз превышающее размеры начального слоя. Такие огнезащитные краски могут выдержать воздействие огня до 120 минут, что соответствует общепринятым стандартам.
   Огнезащита металлических конструкций может так же обеспечиваться специальной системой, основанной на использовании плит из каменной ваты и огнестойкого клея. Клей в данном случае обеспечивает изоляцию. Такая система способна выдержать огонь в течение 240 минут, она лёгкая. При всех этих достоинствах ещё одно немаловажное - время использования неограниченно и зависит от срока службы самих конструкций. Так же с помощью этих систем достигается устойчивость к влаге и лёгкий ремонт при необходимости.
   В жилых зданиях особое место занимает огнезащита воздуховодов. Они могут стать причиной распространения огня и дыма. Здесь так же эффективна будет каменная вата, соответствующая требованиям использования.
Благодарим компанию "Инфрахим" за предоставленную публикацию.
