Текущее время: Пт ноя 22, 2024 6:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 1:05 pm
Многие не раз задумывались о том, как правильно выбрать керамическую плитку для того или иного помещения. Рассмотрим некоторые из них.
Для облицовки ванной
комнаты используется керамическая плитка с низким водопоглощением и высокой химической стойкостью. Наиболее оптимальный вариант декоративной отделки стен в помещениях, подвергающихся воздействию пара и воды, – это стеклянная или тонкокерамическая глазурованная плитка полученная экструзией. Водостойкой кафельной плиткой можно облицевать все вертикальные поверхности ванной комнаты или лишь небольшой ее участок (например, душевую кабинку). На участках, имеющих непосредственное соприкосновение с водой, лучше использовать плитки крупного размера. Тем самым вы уменьшите количество межплиточных швов которые представляют собой наиболее уязвимые места облицовки, даже в случае использования водостойкого шовного заполнителя. Напольное покрытие в ванной комнате должно быть выполнено из матовой, слегка шероховатой плитки, так как союз гладкого глянцевого пола и воды – не самый безопасный для здоровья.
Для облицовки кухни подходит как глазурованная, так и неглазурованная кафельная плитка, с разнообразным орнаментом (чаще всего из «кухонной» тематики: с изображением посуды, фруктов-овощей, столовых Приборов...) и рельефной текстурой. Также годится грубая керамика, выполненная вручную (типа плитки котто. Напольная плитка должна быть особо прочной, водостойкой, с повышенными механическими и химическими характеристиками. В эту категорию входят виниловая и керамическая плитка. Самые уязвимые места, подверженные, наибольшим агрессивным воздействиям (пол около плиты, мойки и холодильника), требуют облицовки из химически инертного материала. Для стен кухни подойдет водостойкая кафельная плитка с плотной структурой и повышенной химической стойкостью. Она должна быть менее прочной, чем для пола, так как механические нагрузки на вертикальную облицовку минимальны. Для столешниц и подоконников отбирается водостойкая, химически инертная плитка, «не чувствительная» к высоким температурам и резким температурным колебаниям.
Важным требованием к напольной плитке является легкость очистки и стойкость к действию химических реагентов, при помощи которых вам придется регулярно удалять грязь. Обратите внимание, что плитку с рельефной лицевой поверхностью чистить тяжелее, чем гладкую. Необходимо обратить внимание и на внешний вид плитки, который в данном случае становится важной составляющей грамотного выбора. Лицевая поверхность должна быть матовой, неглазурованной, желательно, темной или зернистой окраски, на которой грязь не будет бросаться в глаза. На светлой или одноцветной плитке следы временного износа будут особенно заметны. Не рекомендуется плитка черного цвета, так как на ней заметны даже небольшие царапины и сколы, не говоря уже о белых разводах. Также нежелательна плитка с блестящей поверхностью, которая быстро тускнеет в местах наибольших механических нагрузок. К тому же на блестящей поверхность хорошо видны царапины и прочие повреждения глазури.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 7:06 pm
Спасибо! Полезно, как раз собрался менять плитку в ванной. А по цветам нет рекомендаций? Какая менее маркая? Ванная в светлых тонах
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 3:49 pm
Менее маркая будет та на которой нет резкого и яркого рисунка. Если ванная в светлых тонах, то пол нужно сделать немного темнее, чтобы был виден контраст. Если его не сохранять, то и ванная станет как комната с набором цветов и картинок.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 1:31 am
Спасибо огромное
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2016 11:15 am
Хорошие советы , думаю будут полезны .
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 10:53 am
Спасибо большое конечно за советы, довольно занимательной у вас получилась статья, обязательно воспользуюсь при выборе плитки. Затеял небольшой ремонт в доме, так что нужно будет сменить керамическую плитку на кухне, в районе умывальника, да и в ванной на полу тоже бы не помешало освежить....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
