Текущее время: Пт ноя 22, 2024 6:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 6:28 pm
Добрый день. Интересует Ваше мнение. Как Вы думаете, возможно ли уложить паркет из натурального дерева на полы с подогревом?
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2016 5:38 pm
Идея положить паркет из натурального дерева на полы с подогревом не очень хорошая, паркет будет нагреваться и деформироваться, лучше положите напольное покрытие не боящееся нагрева ну хотя бы ковролин или что другое на ваш выбор.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 7:49 pm
Обычно плитку кладут, насчет паркета не уверен. Если что, то связаться со специалистами, чтобы подсказали.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 12:23 pm
Если материал не подвергается деформации за счет подогрева, то положить можно. Если есть сертификат расписанный об этом, вообще хорошо. Но паркет не подойдет даже из-за своей толщины, тепло не так будет поступать. Плитка будет идеальным вариантом.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 1:31 am
дерево совсем не вариант, плитка
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 1:12 pm
а существует мнение, даже не мнение, а проверенное на опыте утверждение, что паркет и массивная доска прекрасно ведут себя на теплом полу. Вопрос в том как данное натуральное покрытие будет уложено. Не подойдет вариант с приклеиванием паркета к основанию. Из-за перепадов температуры и влажности дерево поддается движению, так как покрытие будет приклеено оно не сможет двигаться и его попросту оторвет или паркет рассохнется. Но есть вариант укладки, который исключает такие проблемы как щели и "лодочки" - это укладка паркета на теплый пол по технологии юнкерс - на скобы. Опытным путем было установлено, что паркет на теплом полу, уложенный на скобы адекватно реагирует на перепады влажности и температуры, так как он не приклеен к основанию, а уложен "плавающим" способом. При такой технологии укладки скобы компенсируют движение дерева и работают как пружинки. При необходимости скобы сдерживают плашки, не давая им образовать щели или же дают возможность для движения, предотвращая образование "лодочек".
Вопрос о теплопроводности дерева. Как оказалось на опыте - дерево прекрасно проводит тепло, прекрасно нагревается! Обычно поверхность пола нагревается до 27 градусов - этого вполне достаточно для того, чтобы обогреть комнату. Если на улице не очень холодно, то даже отключаем конвекторы и для обогрева помещения хватает только натурального деревянного пола. Вот такой опыт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
