Доброго дня!
Хотела бы сегодня поделиться несложными
мерами защиты Ваших
пластиковых окон от повреждений.
Ведь срок службы современных окон исчисляется десятилетиями, а при соблюдении правильных условий эксплуатации может даже достигать полувека.
Эта небольшая "инструкция" поможет Вам сэкономить и то время, которое придется уделить приезду мастеров в случае возникновения каких-либо неполадок, вызванных нашей неосторожностью!
Не оставляйте створки нараспашку, если на улице дует сильный ветер — логично и элементарно. Если створка открыта, а на улице ураган, она может закрыться или распахнуться с такой силой, что стеклопакет треснет, деформируется створка и т.д. Это касается всех способов открывания створки пластикового окна. Поэтому:
либо просто переждите ветер с закрытыми окнами, либо не оставляйте их без присмотра на время проветривания.
Некоторые полагают, что защитить окна от резкого захлопывания створки можно при помощи посторонних предметов, которые будут вставлены между рамой и створкой.
Поступать так настоятельно не рекомендуется. Сильный ветер все равно хлопнет створкой, но при этом контакт с посторонним предметом может оставить на раме вмятину или просто неэстетичные царапины, которые никому не нужны.
Створки пластикового окна могут ударяться не только о профиль, но и об оконный откос, если произойдет резкое распахивание. Это чревато сразу несколькими проблемами. Во-первых, большая вероятность повредить сам откос. Во-вторых, Вы можете получить проблему с погнутой/поцарапанной/поврежденной рамой или фурнитурой.
Пластиковые окна, впрочем, как и оконные конструкции из других материалов, не терпят излишнего применения силы. Особое значение следует уделить излишним нагрузкам на створку в вертикальной плоскости, что может привести к выпадению конструкции из пазов.
Не стоит сильно прижимать створку окна к раме. Она и так отлично примыкает к конструкции, гарантируя герметичность и теплоизоляцию за счет большого количества точек прижима. Излишние усилия могут привести к возникновению проблем, исправление которых выльется в денежные затраты.
Если Вы делаете ремонт с открытыми окнами, настоятельно
рекомендуется закрыть все фурнитурные элементы и отверстия в оконной конструкции защитной пленкой. Даже если Вы уверены, что краска, цемент или штукатурка не попадут на указанные элементы, все еще остается фактор строительной пыли. Она может смешаться со смазкой фурнитурных элементов, сделав ее слишком густой. Результатом будет возникновение проблем с плавностью работы запирающего механизма. В лучшем случае придется чистить фурнитуру. В худшем — заменять ее отдельные элементы.
Подоконник пластикового окна, изготовленный из ПВХ, тоже требует к себе повышенного внимания. Разумеется, Вы без проблем можете ставить на него цветочные горшки или прочую домашнюю утварь, но вот
садиться или вставать ногами на него мы настоятельно не рекомендуем. Подоконник не терпит продолжительного воздействия высоких температур, поскольку любой, даже самый надежный и качественный пластик, имеет свойство под ними плавиться. Так что:
никаких горячих утюгов, чайников и кастрюль, только что снятых с плиты.
