Текущее время: Пт ноя 22, 2024 11:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 4:32 pm
Добрый день всем!
Так как вопросы по устройству кровли крыши из металлочерепицы всех интересует довольно таки часто, решил сделать небольшую подборку публикаций на данную тему.
1) Устройство кровли крыши из металлочерепицы
Для тех, кто видит в черепице идеальный по красоте кровельный материал, есть достойный выход из ситуации – кровля из металлочерепицы. Этот материал изобретен относительно недавно, но уже успел приобрести славу одного из наиболее удачных решений для устройства кровли. И внешнее сходство с натуральной черепицей – это только одна из причин популярности материала. Достаточно сказать, что этот аналог черепицы в 10 раз легче оригинала и относится к числу кровельных материалов с наименьшим удельным весом. Устройство кровли из металлочерепицы не является сложным процессом, хотя и требует определенных навыков – листы материала укладываются внахлест друг с другом и закрепляются шурупами. При этом все необходимые для создания кровли аксессуары, включая снегозадержатели и вентиляционные устройства, можно приобрести у производителя вместе с кровельным материалом.
2) Металлочерепица монтеррей монтаж
Металлочерепица – это кровельный материал. Она производится из оцинкованной стали толщиной 0,4-0,7 мм с двухсторонним полимерным покрытием.
Она стойка к климатическим воздействием и может использоваться практически в любых условиях, будь то мороз, постоянные дожди, град и прочее. Так что металлочерепица – это удачное сочетание надежности металлической кровли с эстетической формой классической черепицы.
Одним из наиболее распространенных сейчас видов металлочерепицы – это металлочерепица Монтеррей. Она представляет собой низкопрофильную (высота профиля – 40 мм) черепицу из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием из полиэстера.
Металлочерепица Монтеррей так популярна из-за ряда преимуществ, которые выделяют ее среди других:
3)Ремонт раскрой монтаж фальцевой кровли
Фальцевая кровля – это такая конструкция крыши загородного дома, коттеджа, жилого дома или промышленного объекта, при которой элементы отдельных соединений покрытия выполнены в виде фальцев. Фальцами называют вид шва, который образуется при соединении составляющих элементов фальцевой кровли, то есть металлических листов. Монтаж фальцевой кровли – это установка металлических листов один к другому, в результате этого процесса образуются фальцы. Отсюда и происходит название данного вида кровли. Фальцевые соединение могут быть различными: стоячие и лежачие, двойные и одинарные. Наиболее широко применяется вид шва, получившего название двойной стоячий фалец.
Я сам недавно с тестем и братом жены построил дом 6х8, из данных статей почерпнул очень много полезного и нового. Хорошо что прочел их ДО строительства – многих ошибок смогли избежать! Удачи Вам в Вашем строительстве!
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 5:34 pm
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 4:55 pm
Это только видео-уроки нужно смотреть, так ничего не понятно :cry: !
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 4:48 pm
Это точно, если не увидишь то по описанию сложно научиться
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2016 4:50 pm
Здравствуйте! да согласен с мнением для того чтоб сделать кровлю, надо иметь специальные навыки, я тоже хотел попробовать но не получилось.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2016 7:37 pm
Я бы все-же нанял спецов в этом деле.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2016 2:15 am
Битумная черепица, как весьма достойный вариант, если сравнивать с той же металлической кровлей, то в принципе равнозначна по качеству, но при этом не гремит во время дождя
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2016 6:34 pm
Да, в этом ее плюс, помимо надежности, еще и презентабельный вид
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 12:07 am
Мне тоже металлочерепица нравиться, красиво, долговечно и она ни чего не боится, ни солнца, ни града, а Вы помните сколько в этом году домов пострадало от него по все России, а была бы она, ни каких проблем, ну может слегка помялась и все. А самому можно сделать, не скажу, что это совсем просто, то если руки стоят правильно, то все возможно, главное знать технологии укладки, а где все подробно описано, подскажу, все есть тут _http://okeymaster.ru/krysha-iz-metallocherepicy-tekhnologii/ . Изображение
