Текущее время: Пт ноя 22, 2024 11:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Генератор для дачи.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 3:35 pm
Какой лучше, дизельный или бензиновый? Посоветуйте пожайлуста такого чтобы смог запитать телевизор, холодильник, бойлер и еще разная мелочовка. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор для дачи.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 12:39 pm
К достоинствам бензиновых электростанций можно отнести удобство переноски (вес до 100 кг), низкий уровень шума в сравнении с дизельным генератором и стоимость, которая ниже дизельного аналога на 30-40%.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 8:15 pm
Дизельные генераторы считаются более мощными чем бензиновые но и ценовая политика их повыше будет. Мне кажется что для дачи с таким набором как у вас подойдет и бензиновый , например Хонда - эти движки пользуются популярностью уже давно.
Последний раз редактировалось Kopit Чт апр 06, 2017 12:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 11:57 pm
бензиновые лучше, у меня трех фазовая, можно даже соседям дать свет
 Заголовок сообщения: Электростанция.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 11:56 am
Согласно подсчетам, для моего загородного дома необходим генератор мощностью 7 Квт. А что, если я приобрету модель мощностью 10 кВт, чтобы избежать перегрузок и иметь запас мощности на дополнительную технику?
 Заголовок сообщения: Re: Электростанция.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 4:42 pm
Если есть возможность, то, конечно, следует приобретать генератор мощнее на 20-30%.
Вы имеете запас, и, в случае увеличения нагрузки, вы можете не покупать новый генератор, оплачивая 2 генератора.
Последний раз редактировалось Kopit Чт апр 06, 2017 12:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 11:55 am
При выборе генератора для бытовых или промышленных потребностей необходимо обращать внимание на основное предназначение, заявленную мощность и дополнительные функциональные возможности. Также уделить внимание типу используемого привода и связанные с этим технические характеристики оборудования. Определиться с тем, какой генератор лучше, бензиновый или дизельный?
Характеристики дизельного и бензинового генератора
Каждый бензиновый или дизельный генератор-электростанция имеет свои положительные и отрицательные стороны. Ниже перечислены сравнительные характеристики генераторов работающих на бензине и дизеле.
Мощность - пальму первенства в этом вопросе, бесспорно, имеют дизельные генераторы. Электрогенераторы на дизтопливе устанавливают не только в качестве аварийного источника питания. Ввиду отсутствия линии электропередач такие станции могут полностью компенсировать потребности в электричестве целого дома и даже промышленного здания. Дизель-генераторы используются для одновременного подключения сварочных аппаратов, правда, в этом случае потребуется дополнительное использование выпрямителей тока.
Стоимость - бензиновое оборудование стоит несколько дешевле, поэтому пользуется большей популярностью. Если нет потребности в обеспечении постоянного напряжения в доме, а эксплуатация устройства планируется время от времени по мере необходимости, то оптимальным вариантом остается генератор, работающий на бензине.
Условия эксплуатации - лучшие дизельные или бензиновые генераторы в эксплуатационных показателях практически идентичны друг другу. Разница заключается в стоимости запчастей и ремонте оборудования. Найти хорошего мастера-настройщика дизельных двигателей достаточно проблематично, соответственно возрастает и стоимость услуг.
Сроки эксплуатации - бензиновые и дизельные генераторы имеют различный срок службы:
Бензиновые выходят из строя чаще и требуют остановки во время работы. Бытовые устройства используют воздушное охлаждение, поэтому перегреваются спустя 5-6 часов непрерывной эксплуатации.
Дизельные станции могут работать без выключения все необходимое время.
Качество напряжения - бензиновые электрогенераторы выдают пользователю более стабильное напряжение с меньшей волной. Дизельные станции в этом отношении существенно проигрывают. Показатель качества вырабатываемого электрического напряжения особенно заметен, если существует необходимость энергообеспечения чувствительной техники. Так, для питания энергозависимых котлов лучше выбирать именно бензиновый привод, оптимальным решением будет использование инверторной модели работающей на бензине.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 11:25 am
Выбирая генератор, бензин или дизель, стоит обратить внимание также на цену используемого топлива для оборудования. Стоимость топлива существенно влияет на расходы при производстве электроэнергии и соответственно на затраты связанные с эксплуатацией.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 6:46 pm
Мы решили, что не стоит экономить при покупке генератора. Лучше уже поставить на даче бензиновый генератор с автозапуском, который при отключении подачи электричества можно автоматически запускаться.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 6:49 pm
Так наверное такой вариант, с автозапуском и стоит дороговато?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 7:49 pm
Я тоже за бензиновый генератор и лучше брать с электростартом, так удобнее, мы себе купили, так его и жена спокойно может запустить, нажала на кнопку и пошел процесс. У нас бензиновый генератор KIPOR KGE2500E , классная машина
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 7:23 pm
У нас на даче плохо было с электричеством, так мы приобрели генератор fubag. Это простая, надежная и мощная электростанция _http://tool-tech.ru/brands/fubag Классный вариант для получения электроэнергии во время сбоев, особенно для отдаленных мест, как, например, наша дача.Мы так довольны, теперь никаких проблем с электроэнергией. Так что не ошибетесь, если приобретете.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 11:55 am
Добрый день, спасибо за советы
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 12:18 pm
А я за дизельный генератор, но только с электростартером ( удобная штука однозначно). Объясню почему, во первых они более экономичные, меньше кушают топливо и оно к ним дешевле стоит, да может дизельные и громче работают, но по любому он будет стоять в другом помещении. Второе они более безопасные, чем бензиновые, солярка ведь не так быстро и загорается и мощность в таких будет всегда выше, дизель есть дизель. У нас тоже зимой постоянный перебои в свете, вот он нас и выручает
Любовь - это, тонкая материя но обладающая чудовищной силой.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 11:24 pm
Если для постоянного использования, тогда лучше брать дизельный генератор. Если для временного пользования брать, то тут у бензинового есть преимущество в цене, для Ваших запросов подойдет 2,5 кВт мощности, очень надежная техника HUTER и еще KUBOTA, но они дороже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
