муж писал(а):
Решено было отремонтировать окна, оставив их такими какие они есть. Для этого, как понимаю, необходимо снять старую краску, использовать специальную шпаклевку (кстати, какую?). Так же интересует - какая краска предпочтительна для покраски окон, особенная ли она? И, собственно, надеюсь встретить ответ Петербуржцев, которые осведомлены в стоимости шпаклевки ,краски для окон и, может быть, еще чего-то, что я пропустил.
По цене с ходу не скажешь. Надо смотреть.
Отделочная шпаклевка белого цвета на основе импортного латекса, высококачественной олифы и тонкодисперсного мела. Использование комбинации акрилатного латекса и олифы улучшает адгезию к дереву, позволяет красить зашпаклеванные поверхности как водоэмульсионными, так и алкидными или масляными красками. Легко наносится, хорошо шлифуется.
Для покраски используют акриловые краски.
Технические параметры: Для наружных и внутренних работ, для окраски деревянных, древесноволокнистых, древесностружечных поверхностей.
муж писал(а):
Слышал ,что есть некий растворитель, при нанесении которого, краска разъедается и её легко снять. Дествительно ли это так и что это за растворитель?
Скажем вот это - "Dufa Abbeizer" средство для удал. краски
Но лично я не советую .. запах от средства, грязь, да и трудоемко это. Сколько слоев старой краски, столько и смывку наносить придется.
Лучше купите строительный фен и шпателем .... гораздо проще и эффективней.
